Schade aan beton door uitvoeringsfout
RobbeC
RobbeC
#Fundering · 14 jaren geleden
Dag iedereen,
Ik ben een student Industriële Wetenschappen Bouwkunde en voor mijn studies moet ik een scriptie schrijven. De scriptie gaat over de duurzaamheid van betonconstructies en ik behandel momenteel wat uitvoeringsfouten met de duurzaamheid doen. Bijvoorbeeld segregatie door een te grote storthoogte.
Ik vind over dit onderdeel echt zeer weinig informatie.
Is er iemand die mij verder kan helpen? Iemand met hier ervaring over?
Documentatie of eigen ervaring zijn allebei welkom!
alvast bedankt!
Een dankbare student!
RobbeC
Bertje
Bertje
25 145 Verbouwer
14 jaren geleden· Bedankje ontvangen
Robbe, dit lijkt me echt iets voor het WTCB www.wtcb.be of Febe http://www.febe.be. Als student Bouwkunde moeten zij u zonder twijfel op het juiste pad kunnen zetten. succes, Bert ps: je schrijft "ik ben student" maar je staat geregistreerd als "Professioneel" ?
PitOnLivios
PitOnLivios
13 71 Andere professioneel
Beton is veel meer dan alleen een 5-tal ingrediënten.
Voor welke toepassing dient het beton, hoe wordt ermee omgegaan door elke tussenpersoon, bij bij elke tussenstap? Er wordt wel vaker verkeerd gehandeld op de werf zelf, ver van en tegenin de theoretische richtlijnen van de ingenieurs en architecten. Beton = zand + grind/kiezel + cement + water + eventueel additieven + wapening indien gewapend beton + vorm/bekisting + compactering/trilling, maar ook: + keuzes + dosering + bereiding + bewaring + transport + bloodstelling aan de omgeving + specifieke toepassing + behandelings- en plaatsingswerkwijze... Elk van die onderdelen speelt een rol in de duurzaamheid van het beton.
Als je kijkt naar de "betonziektes" wordt al veel duidelijk.
Met het oog op een zo sterk, zo compact mogelijk beton, met het minste cement en water (de zwakke schakels), moeten de juiste korrelsoorten, korrelvormen, korrelgrootten, korrelcombinatie, en hoeveelheden gekozen worden.
Er zijn verschillende cementtypes, met elk hun eigenschappen en toepassingen. Vb: CEMI, CEMII, CEMIII, CEMV, HighSulfateResisting, LowAlkali, HighEarlyStrength, LowHeat,... Te veel om allemaal op te sommen.
Hoe meer water hoe vloeibaarder, maar ook hoe poreuzer en dus breekbaarder. Om beton bewerkbaarder te maken gebeurt het weleens dat, in strijd met de voorschriften, werkmannen extra water toevoegen, en welk water dan nog... (water dient steeds kwalitatief te zijn). Ook moet gezegd worden dat het beton soms onvoldoende bewerkbaar wordt geleverd op de werf, waardoor moeilijk anders kan gedaan worden. De fout ligt niet altijd bij de werklieden op de werf.
De sterkte van beton is gelinkt met z'n dichtheid. Hoe poreuzer, hoe zwakker, breekbaarder (cf. cellenbeton). Desalniettemin, heeft poreus beton wel eigen toepassingen: zoals opvulling, thermische isolatie, vorstbestendigheid,...
In het geval klassiek beton met wapeningsijzers betekent porositeit en dus lucht wel een serieus risico. Indien lucht, CO2-houdend, in contact komt met het vrije CaOH in het beton ontstaat CaCO3+H2O en het basisch, dus oxidatiewerend karakter wordt verzwakt. Lucht + vocht + dalend Ph verhoogt het risico op roestende ijzerstaven. Het volume van geroest ijzer kan 3 à 6 maal groeter zijn, waardoor een sterke druk ontstaat op het beton. Veelal ressulteert dit in barsten en afbrokelingen.
Welke additieven, welke mengelingen, welke dosering, voor welke einde?
Ze kunnen veel problemen oplossen, maar toch voorzichtig mee zijn! In de jaren '70 bvb werden verhardingsversnellers gebruikt die Cl bevatten die nu nog steeds de wapeningsijzers zeer ernistig aantasten.
Er zijn allerlei soorten, van allerlei producenten/merken en voor heel wat toepassing zoals: vloeibaarder en/of zelfnivelerend te maken zonder toevoeging van water (plastificeerders), ook heel specieke producten om segregatie van de ingrediënten tegen te gaan, waterdicht maken, versnellers, vertagers, kleurstoffen voor in de massa,... Sommige additieven zijn 2 of meer in 1 oplossingen. Zo zijn er die tegelijk beton bewerkbaarder maken, de cement/waterverhouding verbeteren, segregatie tegengaan en het gebruik van een pomp mogelijk maken.
Welke wapening: staalstaven (los of gelast), staalvezels (zoals in sommige industriële vloeren), glasvezels en kunstvezels (zoals in sommige prefab), een combinatie?
Welk soort ijzers (gewoon staal, gegalvaniseerd staal, inox)? Gewoon staal voor een relatief beschermde omgeving met weinig risico op oxydatie, inox voor bijzondere toepassingen (zeer duur), gegalvaniseerd staal (duur) voor vochtige omgeving.
Welke diameter en lengte van de wapening, aantal wapening, afstand van wapening, afstand van de ijzers t.o.v. de bekisting (~ 1 à 2 keer de diameter van de staaf, min. 1,5cm, gebruik maken van afstandhouders!),...
Tja, er zijn heel veel stappen tussen de ontgining van de grondstoffen en het afgewerkt gebouw of eindproduct. Elke berekening, keuze, handeling, bij elke tussenstap, door elke tussenpersoon, moet correct zijn. In de realiteit is dit niet evident, vooral met de steeds toenemende rendabiliteits- en productiviteitsdruk op de mensen!
De alom aanwezige drang naar winstgevendheid en kostenbesparingen maakt dat niet altijd gekozen wordt voor de beste, laat staan de juiste producten, hoeveelheden, methodes en zorg.
Het WTCB heeft zeer interessante, wetenschappelijke documentatie over tal van bouwtechnische onderwerpen, maar je moet wel beschikken over een toeganscode. Neem tevens contact op met volgende gespecialiseerde beroepsfederaties:
- BBG (Belgische Beton Groepering): http://www.gbb-bbg.be
- FEBE (Federatie van betonindustrie): http://www.febe.be
- FEBELCEM (Federatie van de Belgische Cementnijverheid): http://www.febelcem.be
- FIPAH (Federatie voor invoerders en producenten van hulpstoffen): http://www.fipah.be
- FEDBETON (Federatie voor stortklaar beton): http://www.fedbeton.be
- InfoBeton: http://www.infobeton.be/
RobbeC
RobbeC
0 1
14 jaren geleden
Beton is zoals je zegt veel meer dan 5 ingrediënten
Het rapport waar ik aan werk is onderverdeeld in 2 grote hoofdstukken
Deze hoofdstukken zijn uiteraard nog eens onderverdeeld en deze ondertitels vermelden telkens waarvan de invloed op de duurzaamheid besproken wordt.
Levensduur:
Milieu:
Wat ik met het deeltje over uitvoeringsfouten wil bereiken is een bescrijving van vaak voorkomende fouten op een werf waardoor de duurzaamheid van de constructie daalt. Bijvoorbeeld een te hoge storthoogte met als gevolg segregatie van de granulaten in de betonspecie. Of te kort verdichten van het beton waardoor de sterkte dan weer daalt. Of het beton niet bevochtigen tijdens de verharding zodat het uitdroogt een meer krimpscheuren vertoont en dus weer aan sterkte verliest.
PitOnLivios,ik ga met je voorgaande bericht zeker rekening houden, zeker wat betreft de nuttige contacten. Dankje!
Bert, ik heb het WTCB net een mailtje gestuurd en er is inderdaad een foutje gebeurd bij de registratie, maar dat is zoals je ziet reeds rechtgezet.
Om af te ronden, ik ben dus uit op uitvoeringsfouten die makkelijk voorkomen kunnen worden, maar die toch nog te vaak gebeuren en waaronder de duurzaamheid van de betonconstructie dan zal gaan lijden.
PitOnLivios
PitOnLivios
Voorbeelden van uitvoeringsfouten:
- extra water of nog iets anders toevoegen op de werf
- vers gestort beton niet beschermen tegen koude, vorst, zon, hitte,...
- geen gebruik maken van de trilnaald
- verkeerd gebruik van de trilnaald: positie, diepte, tussenafstanden, duur (te kort of te lang),...
- van te hoog storten
- te lange of trage bewerking
- geen kwaliteitscontrole van het sortklaar beton bij levering op de werf
- verkeerde bekisting (dichting en stutten)
- problemen bij de wapening: onvoldoende, niet op de goede plaats, te ver van elkaar, onvoldoende overlappingen, gebrekkige vlechtingen, te dicht tegen de bekisting, geen of onvoldoende gebruik van afstandhouders
- opstopping door "granulaatknopen" waardoor het beton niet overal tot in de kleinste hoeken vloeit
- sorthelling: als het storten recht tegen een harde wand of vlakte, kan het voorkomen dat er segregatie optreedt
PitOnLivios
PitOnLivios
14 jaren geleden
ik dacht nog aan iets:
wanneer de betonwerken in verscheidene fazen uitgevoerd worden, gebeurt het wel eens dat er problemen zijn met de aansluiting, hechting, verankering, om een perfect monolitisch en dicht geheel te vormen
