terras in blauwe steen 20x20
Beste forumleden,
Ik zit met de volgende vragen. Ik wil een terras laten aanleggen van 11m lang en 4m breed tegen de gevel van ons huis aan, Dit wil ik door een bekwame vakman laten doen die weet wat hij doet.
Nu heb ik al een stuk of 5 aannemers voor een offerte/prijs gevraagd en elke aannemer heeft een andere manier van werken, maar welke is nu de juiste/beste manier voor mijn terras.
Het liefst wil een een chinese of vietnamese blauwe steen van 20x20 met een voeg van ong 1cm.
Het terras wat er nu ligt is opgevroren en dat wil ik deze keer zeker niet meer laten gebeuren.
Aannemer1: 50cm uitgraven, betonpuin storten 30cm aantrillen, 15cm gewapende chape en dan de tegel vol in de mortel leggen. tussen gevel en terras een kitvoeg, over de lengte van 11m geen uitzettingsvoeg nodig.
invoegen met gewoon voegsel
Aannemer2: uitgraven aflopend van 10cm na 15cm, opvullen met gewapende chape, tegel in de mortel, tussen gevel een terras kitvoeg geen uitzettingsvoeg over de lengte vn 11m (niet nodig?).
Invoegen met epoxy. borduurstenen zitten onder terras m.a.w. de tegel komt over de borduur en niet tegen de borduur voor het water af te voeren?
Aannemer3: Tegel 20x20 liever niet plaatsen, liever groter en dikker ong 3a4cm,
Uitgraven 25cm, brokkelion 15cm aandampen, max.8cm niet gewapende chape, tegel rechtstreek op de chape leggen zonder mortel gewoon een beetje cement stooien en de tegel daarop leggen, geen kitvoeg aan de gevel ook geen uitzettingsvoeg, terras vast leggen dat het nergens heen kan(ook niet kan werken?)
Grotere dikkere tegel wel in de mortel leggen.
Aannemer4: uitgraven 40cm, doek erin, betonpuin 20cm aantrillen, stabiliseé 15cm, vol in de mortel, kitvoeg tegen gevel, geen uitzettingsvoeg over lengte.
Aannemer5: 40cm uitgraven, 20cm beton storten, 15 cm gewapende chape, tegel in mortel.
Nu weet ik het zelf niet meer goed wat de juiste manier is, de ene zegt het terras moet waterdoorlatend zijn de andere zegt je moet het water geen kans geven drm de epoxyvoeg, terras laten aflopen de ene zegt 1 cm de andere 1,5 cm en nog een andere 0,8cm, tegel werkt beweert de een de ander van niet.
Wat is nu de enige goede manier zonder later problemen te krijgen?
Alvast bedankt Joeri
