Schuin zolder dak isoleren met beperkte ruimte
Roel
Roel
#Isolatie · 13 jaren geleden
Beste, Ik wil mijn zolderdak isoleren tussen de balken, maar deze zijn slechts zo'n 7 cm dik. Dat lijkt mij wat weinig om een slaapkmer te maken. Om er nog redelijk te kunnen lopen en ivm met een deur, kan ik het dak niet meer dan 7 cm extra dikte geven. Ofwel, wat geeft het betse resultaat als ik slechst 7+7 centimeter ruimte heb, waarin alle materialen (isolatie, folie, latten en gipsplaten) geplaatst moeten worden? Groet, Roel
Livios.be
Livios.be
65 590 Andere professioneel
13 jaren geleden
Dag Roel,
Ik ga ervan uit dat die 7 cm het maximum is dat je kan isoleren. Dat is beperkt, dus dan zal de lambda-waarde van het isolatiemateriaal de doorslag geven.
De lambda-waarde geeft aan hoe goed een materiaal de warmte geleidt. Hoe lager dat getal, hoe slechter het geleidt en hoe beter het dus isoleert.
PUR-platen scoren op dat gebied - alle andere eigenschappen, voor-en nadelen buiten beschouwing gelaten - beter dan minerale wol, dat vaak voor deze toepassingen wordt gehanteerd.
Maar ik weet niet of er PUR-platen zijn die je (netjes en aansluitend) tussen de kepers kan plaatsen. Deze worden meestal op de dakconstructie geplaatst, wat hier jammer zou zijn aangezien de beperkte opbouwhoogte. Aan de andere kant zijn er denk ik wel PUR-platen  die aan één kant zijn afgewerkt met een gipsplaat... Misschien is in dat laatste geval een combinatie wol-PUR-plaat mogelijk. Wel opletten dat achteraan die platen geen dampscherm zit dan!
Samengevat: geen sluitend antwoord op jouw vraag, maar misschien wel een paar denkpistes erbij waar andere forumleden op kunnen inpikken?
Roel
Roel
0 1 Verbouwer
13 jaren geleden
Beste Stijn,
Dank voor je reactie, ik loop inderdaad al een tijdje te denken over de slimste oplossing.
Het beste dat ik kon bedenken en vinden op internet tot op heden is: 6 cm minerale wol (zit er al voor een groot deel) tussen de balken, dan een dampremmende folie, daarna houten latten (5 cm) en vervolgens gipsplaten (1,2 cm).
Eventueel:
- aanvullen met minerale wol tussen de houten latten onder de gipsplaten, maar of dat verstandig is ivm vocht betwijfel ik...?
- alternatief aanbrengen van harde pur-platen met een ingebouwd dampscherm en gipskartonlaag als afwerkingslaag (dikte?) bovenop de balken (en 6cm minerale wol). Hoe de minerale wol en hadere platen samenwerken...?
Isolatie technisch ken ik de consequenties van beide bovenstaande alternatieven helemaal niet en ik heb er echt te weinig verstand van om maar gewoon iets te doen.... misschien nog wat extra denkpistes voor de deskundigen...
Alvast bedankt voor alle adviezen!
Groet,
Roel
Livios.be
Livios.be
13 jaren geleden
Roel, als je zowel tussen als op de balken gaat isoleren: er mag nooit meer dan één dampscherm aanwezig zijn. De isolatie tussen de balken mag in dat geval niet voorzien zijn van zo'n alulaagje. Anders zet je het mogelijke vocht 'gevangen' tussen die twee dampschermen. Meer uitleg van andere forummembers over dat verschijnsel vind je hier.
