Ventilatie
Nicnac
Nicnac
#Ventilatie · 13 jaren geleden
Hoe ventileer je goed. Het openlaten van de ventilatieroosters in deze koude, regenachtige dagen komt dit de ventilatie ten goede. Is het aangeraden deze roosters heel de dag open te laten. Koelt dit de woning niet te veel af en trekt dit zelf niet te veel vochtige lucht naar binnen. Wij hebben enkel mechanische afzuiging in de badkamer, wc en berging. We laten tijdens de dag de deuren open zodat er een mogelijke luchtstroom kan ontstaan. Brengt dit wel voldoende luchtstroom met zich mee? Hartelijk dan voor uw antwoord!
Livios.be
Livios.be
65 590 Andere professioneel
13 jaren geleden
Dag nicnac,
Hoe ventileer je goed? Je installateur ventilatie berekent per kamer de juiste debieten. Zo zorgt hij er voor dat er genoeg kubieke meter lucht per vierkante meter wordt aan- en afgevoerd. In jouw geval komt de lucht binnen vie ventilatierooster in de droge ruimtes en wordt hij mechanisch afgevoerd in natte ruimtes. De doorstroom gebeurt via spleten onder de deuren.
Is het aangeraden om deze roosters de hele dag open te laten? In theorie wel, anders haal je de vooropgestelde debieten niet. In praktijk zie je echter dat ze op koude dagen niet volledig worden opengezet. Erger is dat sommigen ze gewoon helemaal sluiten voor langere periodes. Dat laatste is niet aan te raden volgens mij.
Koelt dit de woning niet te veel af? Het koelt de woning af ja. Dat is ook logisch: langs zo'n ventilatierooster komt rechtstreeks buitenlucht naar binnen. Als het buiten -5°C komt er dus inderdaad koude naar binnen. Bij een ventilatiesysteem D ligt dat anders. Daar wordt ook de toegevoerde lucht via een kanalennet binnengeblazen en die lucht wordt opgewarmd met de warmte van de afgevoerde lucht.
Trekt dit niet te veel vochtige lucht binnen? Opnieuw bovenstaand antwoord: als het buiten vochtig is, kan je niet vermijden dat er vochtige lucht binnenkomt.
Brengt dit voldoende luchtstroom met zich mee? Als de debieten juist bepaald zijn: ja.
Jorn Van Herck
Jorn Van Herck
10 32 Andere professioneel
13 jaren geleden
Ter aanvulling van Stijn z'n comment kan ik zeggen dat je in de winter eerder droge lucht zal binnenhalen via je ventilatiesysteem.
Te droge lucht kan je bevochtigen met een, jawel, bevochtiger.
Kan ik ventilatieroosters in bestaande ramen plaatsen?
Ontdek of je ventilatieroosters kan plaatsen in bestaande ramen en profielen, en welke slimme keuzes je best maakt.
Natuurlijke of mechanische ventilatie voor je kelder: wat werkt het beste?
Welke ventilatie voor je kelder werkt het best voor een optimale luchtvochtigheid? Ontdek het verschil tussen natuurlijke en mechanische ventilatie.
Welke ventilatieventielen heb je nodig voor een gezond binnenklimaat?
Hoe kies je het beste ventilatieventiel? Tips voor natte en droge ruimtes, installatie, onderhoud en een optimale luchtkwaliteit in jouw woning.
