Verstopping afvoer keuken
Vopper
Vopper
#Sanitair · 13 jaren geleden
Hallo iedereen,
Zit met een verstopping met de waterafvoer in de keuken. We hebben al vanals geprobeerd, maar niets helpt. Hebben nu de buizen buitenshuis bloot gelegd om de keukenafvoer daar te verhelpen. Maar tot onze verbazing loopt er geen buis vanuit de keuken naar de afvoerbuis die naar de riolering gaat. Op het plan van ons huis staat ze, maar we vinden ze nergens!!! Het huis staat er al 32 jaar, maar nu hebben we toch ernstige problemen. Zeker als het bouwplan niet klopt.
Wat kunnen we doen om toch te weten waar de buis vanuit de keuken terecht komt?
We weten niet wat te doen, we hebben een keuken en kunnen ze niet gebruiken.
Vopper
Bruno 9308
Bruno 9308
12 55 Andere particulier
13 jaren geleden
Verstopping ongetwijfeld het gevolg van vaatwasmachinepoeders. Dit koekt aan, te beginnen bij de naden in de buizen, en de koek wordt echt heel hard.
Ik heb na ongeveer 15 jaar (woning gebouwd in 1995) een serieuze verstopping gehad in de afvoer van de keuken, in het gedeelte met diameter 110 mm onder de fundering. Heb dat toen uiteindelijk vrij gekregen via toezicht-T-stuk met schroefdop op de 110 mm buitenshuis en met behulp van Kärcher rioolreinigingsset. Moest wel deel betonklinkers rond huis opbreken, maar gelukkig had ik indertijd een aantal van die toezicht-T-stukken geplaatst! Wel ongelofelijk welke serieuze brokken aangekoekt poeder ik daar toen uitgehaald heb, een hele emmer vol! Heb toen dan ook in de keuken onder het aanrecht een toezicht-T-stuk 40 mm met schroefdop gemonteerd wat me toelaat om vanaf daar met de rioolreinigingsset doorheen de buizen en behoorlijk ver (heb een slang van 7,5 m en één van 15 m) in de 110 mm te gaan. Doe dat nu preventief als ik mijn Kärcher eens 'boven haal' : de mogelijke ophopingen zijn dan nog zeer beperkt en ze worden zo weggespoeld.
Wat hebben we vandaag geleerd?
Ten eerste. Ben aan verbouwing elders bezig en ik voorzie een aantal toezicht-T-stukken met schroefdop. Doen! Kost bijna niets en kan je later heel veel moeite besparen.
Ten tweede. Verstopping en aankoeking gebeurt vooral door poeders.
Ten derde. De ophoping begint zich steeds te vormen aan de binnen-naad van een buis (moffen, bochten, T- en Y-stukken, enz.), de enige plaatsen waar die buis van binnen niet volledig glad is. Eenmaal zich een ophoping vormt, groeit ze steeds sneller tot er een verstopping van komt. Regelmatig de nog kleine ophopingen preventief wegspoelen door middel van een rioolreinigingsset is de boodschap.
Jouw probleem : wat is de diameter van de buis? Als die bv. 110 mm is dan zal die stroomafwaarts logischerwijze zeker niet aansluiten op een buis met kleinere diameter.
Vrij krijgen van aankoekingen gaat waarschijnlijk beter als je stroomopwaarts werkt, in mijn geval was dat dus van buiten naar binnen toe.
Indien rioolreinigingsset niet werkt, al geprobeerd buis onder druk te zetten? Indien ze ingebetonneerd ligt dan kan ze op dat vlak wel wat hebben.
