9
water in kelder
lucdes
lucdes
#Muren · 13 jaren geleden
Beste , Naar aanleiding van waterinsijpeling in kelder contacteer ik jullie. Gezien de hevige regenval laatste maanden komt het waterniveau in de grond hoger en zoekt het water de richting keldermuur . (Het naastgelegen onbebouwd perceel , wat iets lager ligt dan ons perceel staat blank ttz ongeveer 10 cm ) Vandaar komt langs de keldermuur op een hoogte van 10 cm tot 100 cm water via de muur ( muur die met traditionele cementbepleistering is uitgevoerd 25jaar geleden ) . Graag had ik geweten of een binnendrainage mogelijk is ? Langs buitenkant niet meer mogelijk ! Lengte keldermuur waar waterinsijpeling is = 22m . De kelder is gevloerd . Tot op heden zie ik vooral waterinsijpeling via muur. Ik vang dit op door zelfgemaakte binnengoot langs de muren op de tegelvloer welke ik dan regelmatig ledig ( bij dit weer reken op 100 liter/week ) . Gezien langs de muur aan de binnenkant steeds 1 à 5 cm water staat in mijn binnengoot , kan vermoedelijk dit water via de voegen van de tegels langszamerhand onder de tegels drukken en verder in de vloer eventueel tevoorschijnkomen . Ik vermoed dat ik zo één plaatstje heb ontdekt . De uitsijpeling is echt miniem , maar ja ... Alvast bedankt voor uw advise ivm dit vochtig probleem .
Michel Jans
Michel Jans
5 12 Andere professioneel
13 jaren geleden
Een binnendrainage is niet echt een oplossing, want je lost het probleem niet op: er blijft water binnenkomen.  Dat kan je dan eventueel met een dompelpomp wegpompen, maar wat als die het eens begeeft?
De huidige cementering is 25 jaar oud en heeft dan zijn beste tijd gehad: na al die jaren komen er scheurtjes en barsten in die water doorlaten.
Bij het aanbrengen van een nieuwe bekuiping in verschillende lagen (hechtingslaag, waterdichtingslaag, verstevigingsnet, cementering), krijg je terug een waterdicht geheel.  En zo hou je het water buiten waar het hoort.
Dejsi
Dejsi
20 138 Andere professioneel
13 jaren geleden
U heeft in wezen 4 opties tot oplossing van uw probleem:
1. betere buitendrainage hemelwater
Als het perceel blank staat betekent dit dat de ondergrond te hard is en het water dus niet snel genoeg weg kan en dus logischerwijs begint te drukken tegen uw kelder. Een betere drainage van de ondergrond buiten (extra buizen ed) kan uw probleem oplossen. Ik vrees echter dat dit bij u niet voldoende zal zijn gezien het water tot op 1m hoogte binnenkomt.
2. Vernieuwen buitenafdichting kelder
Uw kelder heeft pas na lange periode last van waterinfiltratie omdat uw buitenafdichting dit jarenlang zal verhinderd hebben. De beste optie om de kelder waterdicht te krijgen is steeds een waterdichting langs de buitenzijde (als het water niet binnenkomt moet je het niet tegenhouden of draineren natuurlijk). Het hangt van uw situatie af of dit mogelijk is of niet natuurlijk..
3. Binnendrainage kelder
Als u het water niet meer kan stoppen aan de binnenkant kiest u voor een drainageoplossing aan de binnenkant zoals een gedraineerde voerplaat of randdrainage. Gezien uw woning wellicht niet zo oud is en de vloerplaat een waterdichte beton zal zijn zou een drainage in uw geval een overdreven oplossing zijn gezien u de kelder wellicht nog kan dichten.
4. Waterdichting binnenzijde
Uw cementering aan de binnenzijde zal wellicht door een bezetter aangebracht zijn zonder rekening te houden met zoutproblematiek, waterdruk,... Als esthetische laag is dit super maar eens uw buitenafdchting begeeft dient u zich te wenden tot meer gespecialiseerde waterdichtingen aan de binnenzijde die wel rekening houden met zouten en waterdruk.
Aan u de keuze!
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Als een kelder enkele lekt bij regenval dan zal het geen grondwater zijn.  Het niveau van het grondwater fluctueerd niet veel tussen winter en zomer. Bij een lek onder grondwaterniveau zal de kelder continue lekken.  Als je witte vlekken ziet aan de bovenzijde van de keldermuren en mogelijk het plafond van de kelder, dan komt al het regenwater langs boven in de keldermuren gelopen.  Maak de maaiveldzone vrij tot ongeveer 30 - 50 cm en maak deze waterdicht met bv. PCI Pecimor 2K van BASF (verkrijgbaar bij www.cruysberghs.be) tot aan de waterkering.  85 % van alle kelders blijven hiermee volledig droog.  Je kan alle oorzaken en oplossing ook nalezen in het handboek op www.humida.be
MVG
Vochtadvies
Dejsi
Dejsi
Beste , Naar aanleiding van waterinsijpeling in kelder contacteer ik jullie. Gezien de hevige regenval laatste maanden komt het waterniveau in de grond hoger en zoekt het water de richting keldermuur . (Het naastgelegen onbebouwd perceel , wat iets lager ligt dan ons perceel staat blank ttz ongeveer 10 cm ) Vandaar komt langs de keldermuur op een hoogte van 10 cm tot 100 cm water via de muur ( muur die met traditionele cementbepleistering is uitgevoerd 25jaar geleden ) . Lengte keldermuur waar waterinsijpeling is = 22m . De kelder is gevloerd . Tot op heden zie ik vooral waterinsijpeling via muur. Ik vang dit op door zelfgemaakte binnengoot langs de muren op de tegelvloer welke ik dan regelmatig ledig ( bij dit weer reken op 100 liter/week ) . Gezien langs de muur aan de binnenkant steeds 1 à 5 cm water staat in mijn binnengoot , kan vermoedelijk dit water via de voegen van de tegels langszamerhand onder de tegels drukken en verder in de vloer eventueel tevoorschijnkomen . Ik vermoed dat ik zo één plaatstje heb ontdekt . De uitsijpeling is echt miniem , maar ja ... Alvast bedankt voor uw advise ivm dit vochtig probleem .
MVG
Vochtadvies
Als een buitendrainage onmogelijk is dan zal een dergelijke door u aangedragen oplossing wellicht ook niet toepasbaar zijn. Het is duidelijk dat de oorzaak van het nabijgelegen perceel komt en de vraag stelt zich hoe dit eventueel langs de binnenkant kan opgelost worden. Waarop ik een duidelijk antwoord heb geformuleerd.
SXTC
SXTC
0 37 Verbouwer
jullie laten het overkomen alsof je om de 25 jaar je kelder moet slopen en heropbouwen
Dejsi
Dejsi
In sommige gevallen zou dit inderdaad wel de meest structurele oplossing zijn. Er worden namelijk enorme fouten gemaakt bij de buitenafdichtingen van kelders die helaas achteraf heel moeilijk nog hersteld kunnen worden.. Een halve oplossing helpt nu eenmaal niet, al zeker niet in kelders dewelke toch echt wel voer voor specialisten zijn.
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Als 90 % van de lekkende kelders niet lekken omdat het regenwater er langs boven in loopt dan zal een binnenbekuiping ook niet lang houden.  Het binnensijpelend regenwater zal oplosbare zouten meevoeren tot achter de binnenbekuiping.  Het vocht verdamp in een droge periode waardoor de oplosbare zouten uitkristalliseren en het 10-voudige in volume gaan toenemen, net achter de cementering.  Hierdoor wordt de duurzaamheid van de cementering dermate aangetast dat het maar enkele jaren kan standhouden.  Neem de oorzaken weg van toevoer van regenwater weg en de oplosbare zouten blijven ook weg.  Pas daarna kun je een esthetische afwerking plaatsen in de kelder.
Je kan de oorzaken, gevolgen en oplossingen nalezen in het handboek op www.humida.be
Groeten
Vochtadvies
Opstijgend vocht tackelen
0 11 Andere professioneel
Beter vraag je een gratis vochtmeting aan bij een vochtspecialist. Zij zullen dan langs komen en jou situatie beter beoordelen. Via forums kun je wat hints krijgen, maar iedere situatie is anders en gezien een vochtmeting gratis is, zou ik dat zeker doen.
Je gevel kaleien? Voordelen, prijs en stappenplan voor een rustiek resultaat
Je gevel kaleien? Ontdek de voordelen, prijs en handige tips om zelf je gevel een rustieke en authentieke uitstraling te geven.
Spuitkurk: voor wie zijn gevel stijlvol wil isoleren én renoveren
Op zoek naar een duurzame manier om je gevel te renoveren of te isoleren? Ontdek de voordelen en prijs van spuitkurk.
