Ventilator op WC
Oscar
Oscar
#Badkamer · 13 jaren geleden
Hallo, Ik wil graag een ventilator op het toilet die opspringt (en met de timer even blijft draaien) wanneer ik na het toiletbezoek het licht uitschakel. Bij een van mijn vrienden lukt dat: bij het uitschakelen van het licht springt de ventilator aan (en de lamp blijft 'half' branden). De timerfunctie van de ventilator schakelt alles uit. Aan zijn elektricien kan ik het niet meer vragen (overleden) en mijn elektricien ziet geen oplossing... Wie helpt? Met dank!
13 jaren geleden
  Je moet een ventilator kopen met "timer"-functie (en eventueel een ingebouwde vochtigheidsmeting indien 'm moet dienen voor de badkamer).  Je vindt dit in alle groter DIY-zaken (en in de vakhandel natuurlijk)   De courantste modellen slaan aan wanneer het licht aangestoken worden en blijven nog een tijdje draaien na't doven van het licht.
  Kwa kablering moeten er 4 draden (van 1,5mm²) naar de ventilator getrokken worden : een blauwe neuter, een zwarte 220V, een witte (of grijze) van het licht na de schakelaar en een wit/groene aarding (die eigenlijk niet gebruikt wordt).  De neuter en de 220V moeten komen van dezelfde zekering als het lichtcircuit.   Hoe je't doet hangt af van de mogelijkheden : bv een zwarte 220V-draad bijtrekken in de buis van schakelaar naar lamp en dan vanaf de lamp de vier draden (drie als je de aarding niet meetrekt wat niet AREI conform is ...) naar de ventilator doortrekken.   Als een zwarte 220V-draad bijtrekken niet lukt (bv omdat VVB-kabel gebruikt is) kan je voor de neuter, de 220V en de aarding een nieuw circuit trekken vanaf de zekeringkast (op dezelfde zekering als het lichtcircuit) en enkel de witte(of grijze) draad aftakken vanaf de schakelaar of vanaf de lamp.
 Het electrisch schema is eenvoudig doch de uitvoering in een bestaande woning kan tegenvallen als je niet wil breken.
Oscar
Oscar
0 1 Bouwer
13 jaren geleden
Bedankt voor de info!
Omdat het toilet grondig werd vernieuwd, had ik m'n voorzorgen genomen door een 5 G 1.5 te voorzien.
Jouw oplossing zal dus beslist uitvoerbaar zijn.
Nogmaals bedankt!
Vraag nu je gratis offertes aan voor je nieuwe badkamer
Of je nu kiest voor praktisch of luxe, wij helpen je verder. Vraag gratis en vrijblijvend offertes aan van badkamerexperts bij jou in de buurt.
De ideale badkamertegels kiezen: alles over soorten, stijlen en plaatsing
Ontdek alles over badkamertegels: soorten, stijlen, formaten en prijs. Leer hoe je zelf kunt betegelen en welke keuze het beste voor jou is.
Je badkamer inrichten: Huis Gemaakt-jurylid Bart Appeltans geeft tips
De koppels in het programma 'Huis Gemaakt' zijn gestart met de renovatie van hun badkamer. Interieurarchitect Bart Appeltans geeft tips voor de inrichting.
Je douche schoonmaken doe je met deze tips
In heel wat gezinnen wordt de douche dagelijks meermaals gebruikt. Wij verzamelden enkele tips om je douche grondig schoon te maken.
