opening voor binnendeur
marc
marc
#Voorbereidende werken · 13 jaren geleden
hoe breed moet ik de opening laten in het metselwerk om een binnendeur te steken is er een vaste maat dat je er bij moet tellen voor de verschillende breedtes van deuren (73 75 83 cm.)en plaatst men nog steeds van die speciale blokken om het kassement vast te zetten zo ja op welke hoogtes plaatst men die het best?
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
13 jaren geleden
ik zie dat niemand je vraag beantwoord heeft... maar dat kunnen ze je ook vertellen bij de Gamma en de Brico-plan-it want die verkopen ook deuren. in principe is dit het frame erbij tellen en tussen een 0,5cm en 1cm voor de speling, zegt de logica mij....
Hoe je die vastzet hangt af van je soort steen hee. Een volle baksteen heeft niets speciaal nodig, lange pluggen met overeenkomstig lange vijzen voor pluglengte+ kader dik...
Om dit vast te zetten in Ytongsteen is dit een ander verhaal; daarvoor bestaan speciale bevestigingspluggen en bevestigingsankers, de website van www.xella.be kan je daarvoor meer uitleg geven of hen opbellen....
Om dit vast te zetten in holle binnenmuurstenen (Porotherm en dergelijke) ga je ook best te rade bij de fabrikant of bij Koramic toonzaal.
Asbest verwijderen? Ontvang gratis offertes!
Asbest vormt een gevaar voor je gezondheid. Laat het veilig en professioneel verwijderen door ervaren specialisten. Vraag vandaag nog gratis en vrijblijvende offertes aan!
Dilemma: een regenwaterput plaatsen of niet?
Grondsondering: waarom het een must is voor elke nieuwbouw
Op zoek naar een bouwgrond? Dan heb je vast al eens gehoord van een grondsondering en/of stabiliteitstudie. Maar wat houden die termen precies in?
