waterinsijpeling achter houten gevelbekleding
Meneer, Wij werkten een kamer met 3buitengevels af met isolatie en cederhout. Er werd geen folie tussen isolatie en hout geplaatst. Hout is met tand en groef. Bij hevige regens komt er water langs de zijkant, overgang naar niet geisoleerd gedeelte van tussen en op verschillende plaatsen van achter het hout gelopen. Er werd een hoekprofiel bijgeplaatst er werd siliconen tussen muur en hout gespoten. Dit laatste is mijn inziens van weinig nut vermits hout werkt. Welk zijn de mogelike oorzaken en het belangrijkste wat kan er bijkomend gebeuren alvorens de meest radicale oplossing van alles opnieuw maar nu met folie. Ik ben natuurlijk bang dat de vertikale balken die in de muur bevestigd en waarop het cederhout bevestigd is dat die gaan rotten of schimmels en zwammen geven, apart van nog eens vochtige muren. De gevelbekleding werd door een geregistreerde schrijnwerker geplaatst. Graag indien mogelijk een antwoord en remedie of een onafhankelijke bouwexpert. Vriendelijke groeten, Cecilia Lysens
Een houten gevelbekleding moet steeds ruim geventileerd worden. Dit wil zeggen dat tussen de gevelbekleding en de isolatie een open luchtspouw van 2 - 3 cm moet zijn. Deze luchtspouw moet aan de onderzijde volledig open zijn. De geventileerde luchtstroom moet aan de bovenzijde uit kunnen stromen, anders heb je geen convectiestroom. Stilstaande lucht is de ideale plaats om schimmels te kweken. Indien deze geventileerde luchtspouw niet aanwezig is zal een drastische maatregel noodzakelijk zijn. Lees aandachtig de plaatsingsvoorschiften van de fabrikant en volg deze letterlijk.
MVG
Vochtadvies
