zoldervloerisolatie met cellulose
Katleen
Katleen
#Isolatie · 13 jaren geleden
Ik zou de zoldervloer willen isoleren met cellulose. Ik had graag geweten of er voor dit isolatiemateriaal een dampscherm nodig is? Is dit voldoende vochtdoorlatend zonder dampscherm? De persoon in kwestie zou het rechtstreeks op het plafond van de onderliggende verdieping spuiten. Dit is echter niet egaal en daarom zegt hij dat er geen dampscherm kan aangebracht worden, maar dat dit ook niet echt nodig is met cellulose. Is een dikte van 20 cm voldoende? Heb je met een dikte van 20 cm recht op de premies van Eandis en belastingsvermindering ?
Dank bij voorbaat.
Met vriendelijke groeten
Katleen
PitOnLivios
PitOnLivios
13 71 Andere professioneel
13 jaren geleden
Een dampscherm dient om condensatie te vermijden en alle miserie die eruit voorvloeit (schimmelvorming, verrotting, beschadiging, annihilatie van de isolatie, enz.). Het wordt steeds langs de warme kant (= binnenkant) geplaatst zonder enige opening/onderbreking, op een perfect luchtdichte wijze.
Indien het dak goed geïsoleerd is, komt het dampscherm langs de binnenkant van het dak en is er geen scherm meer nodig voor de vloer omdat dan de zolderruimte warm genoeg zou moeten zijn om niet tot het condensatiepunt te komen. Indien het dak niet geïsoleerd is, dan dient de vloer afgeschermd te worden, maar, zoals vermeld, steeds langs de warme kant. De beste oplossing is nog een zeer goed dak te plaatsen met isolatie en dampscherm. In dat geval zijn zeker premies voorzien (zie: http://www.premiezoeker.be/ & http://www.dakisolatiepremies.be/dakisolatiepremies.html ) .
