gespoten pur
marc
marc
#Isolatie · 13 jaren geleden
Als ik tegen mijn onderdak een laagje pur spuit van ongeveer 2 a 3 cm en daarna valse muren plaats met 6cm pur platen als isolatie tussen de kepertjes dan een dampscherm en afwerken met gyproc.Hoe kan er dan nog damp via onderdak naar buiten?
Met andere woorden,als men pur spuit tegen onderdak dan is uw oderdak toch niet meer dampopen zoals het hoort te zijn?
PitOnLivios
PitOnLivios
13 71 Andere professioneel
2 punten:
ten eerste:
als je gespoten PUR wil gebruiken om je dak te isoleren, gebruik dan niet de spuitbussen uit de grootwarenhuizen, maar eerder professionele producten met hogere densiteit >30kg/m³ (vb: Pluimers)
ten tweede:
- het dampscherm dient om de grote hoeveelheid waterdamp dat binnenshuis ontstaat door de uitademing, de transpiratie, de evaporatie en andere diverse huishoudelijke activiteiten, tegen te houden, om zodoende te vermijden dat die damp in contact zou komen met koelere delen van het dak waardoor schadelijke condensatie zou optreden; met andere woorden: het dampscherm schermt het dak af van de dampbron, zijnde het binnenhuis
- daar waar de volumes volledig opgevuld zijn met dicht isolatiemateriaal met gesloten cellen (niet 100%, maar goed) zoals PUR is condensatie gering, want heel weinig vrije lucht geladen met water, idem binnen het materiaal zelf
- het risico is dat damp (vluchtig gas) ergens langs één of meer piepfijne opening(en) z'n weg vindt tot het koude dak en daar condenseert
- voorzie dus toch steeds, langs de warme binnenkant van het dak, een perfect afgedicht (met speciaal breed kleefband) dampscherm over de hele oppervlakte met brede overlappingen (volledig luchtdicht!)
