koudebrug voorkomen of minimaliseren
marc
marc
#Isolatie · 13 jaren geleden
zijn er hier handige harry's die al eens een truc gevonden hebben om de koudebrug aan de deurdorpels te minimaliseren
dank bij voorbaat
StefanTu
StefanTu
2 60 Andere particulier
13 jaren geleden
Randisolatie voorzien in de chape uiteraard.
marc
marc
0 10 Verbouwer
13 jaren geleden
beste stefan
bedoeld u dan bvb.een stuk pur plaat van 3 of 4 cm dik rechtop tegen de dorpel plaatsen tot op een tweetal cm. onder het vloerpas?
StefanTu
StefanTu
13 jaren geleden
Neen, gewoon een randisolatie die de mensen de vloerverwarming plaatsen; is 0,5cm dik of zo. Wat U oppert kan misschien ook wel mar ik ben een prof in de zaken. Over die 3 à 4 cm PUR komt dan geen chape en blijft bloot liggen?
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
13 jaren geleden
Het idee van koudebrug bij dorpel is dat alle steendelen koude geleiden, niet isolerend zijn. Dus de dorpel geeft door aan de onderliggende steen der buitenmuursokkel en portaalzijkantsteen waartegen ie rust. In nieuwbouw laagenergiewoningen gaat men die sokkel uitvoeren in Ytong of nog beter in foamglas (meer isolerend). De hele muur die erop staat wordt op die manier thermisch onderbroken tegenover de fundering, dus niet alleen die deurdorpel die erop ligt...
En de deurdorpel maakt geen contact met de binnenmuur en binnenvloer, er steekt een staande strook isolatie tussen die zo diep gaatt tot de vloerisolatielaag, om zo een aaneensluitend geheel van de isolatielagen der verschillende bouwdelen te bekomen: isolatieschil heet dat.
Dus een isolatiestrook van paar cm hoog contact met vloersteen is niet voldoende als dorpel toch nog contact heeft met de vloerchape of contact met de binnenmuur....
Ik heb ook dat probleem en wie niet bij renovatie (enkel de laatste 10 jaar besteedt men daar aandacht aan bij laagenergiebouw en passiefhuizen hee). Ik plan die dorpels van ramen en deuren los te breken, de steenlaag eronder en errond 5 tot 10cm wegkappen om 5 of 10cm isolatie aan te brengen (vochtbestendige heee want buiten; dus keuze beperkt tot foamglas, Ytong, XPS, EPS en geëxpandeerde kurk)
