aansluiting elektriciteit
Bedankt voor het duidelijk advies. De kabel van 4 x 6,5 zal waarschijnlijk wel voldoende zijn voor een gewoon huisje . Zoniet nog even een reaktie AUB.
Walter
Dit hangt af van het type net + vermogen van je meter, omdat ik die niet ken hieronder een lijst met de meest voorkomende situaties.
Als je niet zeker bent kan je best eens bij je netbeheerder te raden gaan.
eenfasig 230V aansluiting 40A gebruik EVVB of EXVB 2G10mm².
eenfasig 230V aansluiting 63A gebruik EVVB of EXVB 2G16mm².
driefasig 3x230V aansluiting 40A gebruik EVVB of EXVB 3G10mm².
driefasig 3x230V aansluiting 63A gebruik EVVB of EXVB 3G16mm².
driefasig 3N400 aansluiting 40A gebruik EVVB of EXVB G10mm².
driefasig 3N400 aansluiting 63A gebruik EVVB of EXVB G10mm².
Die laatste is niet helemaal conform het AREI, maar wel volgens de regels die EANDIS vraagt. (netbeheerder moet niet conform AREI werken)
Tevens, je merkt vast dat de aarding onbreekt in bovenstaande kabels. Een goedwillege technieker van Eandis zal, indien je toch een aarding voorziet, deze simpelweg afknippen en je installatie aansluiten op de meter, een andere zal je installatie dan weer niet willen aansluiten omdat je niet de voorgeschreven kabel hebt gebruikt. (veel voorkomend probleem bij XVB kabel)
Zie ook website eandis "brochure aansluiting elektriciteit.
Dank je. Waardevolle info.
Als ik het goed lees wilt u een kabel leggen van de teller naar de zekeringskast.
Als u dit correct wilt doen dient u geen EXVB kabel (zwart) te gebruiken want EXVB wordt gebruikt om vanaf het electriciteitsnet (wat onder de straat of voetpad ligt) naar uw teller aan te sluiten.
U moet eigenlijk een XVB kabel (grijs) plaatsen om van uw teller naar uw zekeringskast aan te sluiten.
Ik heb het reeds meegemaakt dat EANDIS niet wil aansluiten omdat er EXVB gebruikt werd om van teller naar zekeringskast aan te sluiten.
De reden die opgegeven werd is dat er verwarring kan ontstaan tussen wat binnenkomt in de teller en wat vertrekt van de teller naar de zekeringskast. Daarom ook het verschil in kleur van kabel.
Ook reeds meegemaakt dat EANDIS het opmerkte maar het toch aangesloten heeft.
Zoals reeds vermeld moet u er goed opletten dat er zich geen aardingsgeleider (geel-groen) in de kabel bevindt.
Lees meerOnze toolbox
