8
spouwmuur na isoleren
Lode Verfaillie
Lode Verfaillie
#Isolatie · 13 jaren geleden
Mijn woning is een wit geschilderde alleenstaande woning, bouwjaar 1970 en ik wens de spouwmuur te laten isoleren met pur schuim, kan er mij iemand uitleggen waarom dit een slecht idee is om van een geschilderde woning de spouw te laten isoleren?(Als huisschilder hou ik mijn façade in goeie staat, maar aangezien er al zo'n 7 à 10 lagen verf op liggen zal die verf niet meer "ademend" zijn) Alvast enorme dank !
kristina elsen architect
3 29 Architect
naisoleren spouwmuren is een oplossing naar een verbetering van de isolatie van de buitenmuren
Laat eerst een proffessionele visuele inspectie doen van de spouw
 - spouwbreedte minimum 5 cm (minder kan maar dan heb je geen recht op subsidies)
 - open spouw: niet te veel cementbrokken of stuken steen in de spouw
 - maximum gevelhoogte
 -kwaliteit mortelvoegen voeg
functie van spouwmuur:
 - buitengevelblad werkt als een regenscherm
 - de luchtspouw fungeert als snede en vermijdt dat er regendoorslag is op het binnenspouwblad
het water loopt via stootvoegennaar buiten boven waterdichte lagen
 - binnenmuur heeft dragende functie en moet luchtdicht afgewerkt zijn (pleisterlaag , ... )
 gevels met dampremmende afwerking aan de buitenzijde: GESCHILDERD
Door de spouwmuur na te isoleren verdwijnt de ventilatiemogelijkheid van de spouw
  met risico dat het buitenspouw nat wordt
  met risico tot vochtschade = scheuren en barsten  van deze gevelmuren
Voor muren uit ongeschilderd baksteenmetselwerk vormt dit geen enkel probleem, aangezien de spouwventilatie in voorkomend geval nauwelijks bijdraagt tot de droging ervan.
De na-isolatie van geverfde gevels kan wel als de gebruikte metselstenen en mortel voldoende vorstbestendig zijn.
Bij dampopen verven is er normaal geen probleem
De na-isolatie van de spouwmuur kan als de dampremmende gevelafwerking verwijderd wordt of naderhand voorzien van een aanvullende regendichte bekleding (buitenbepleistering op isolatie, planken,  …)
In geval van twijfel dringt er zich een gespecialiseerde studie op.
Treesje - ISOWIT bvba
1 5 Andere professioneel
Beste Lode,
U kan uw spouwmuur perfect na-isoleren, ook al is de woning geverfd. Ik zou echter aanraden om hiervoor EPS-parels te gebruiken. EPS-parels zijn honderden kleine parels (max. 3mm) die in uw spouw worden geblazen. Tussen de parels zitten er kleine openingen zodat het aanwezige vocht naar beneden geeavacueerd kan worden. De kans dat het vocht zich dus in uw baksteen ophoopt om daarna bij vriestemperaturen zoals vandaag schade aan te richten aan uw verf is miniem. Hou er ook rekening mee dat er sowieso minder regendoorslag op uw muren zit dankzij de aanwezige verflagen.
Ik hoop u met deze korte uitleg reeds gerustgesteld te kunnen hebben. Indien u meer informatie wenst, raad ik u aan om even contact op te nemen met onze firma, ISOWIT bvba. U kan ons een mail sturen op info@isowit.be of bel ons even op 089 24 64 27.
Meer info omtrent ons product kan u zien op volgend filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=rLjZoPC4tQ4 of op http://www.iso-wall.be
Alvast veel succes met het nemen van een juiste beslissing! Wij horen het graag als wij hierbij kunnen helpen!
mvg,
Treesje
isowit bvba.
Bertje
Bertje
25 145 Verbouwer
13 jaren geleden
Beste Lode,
Spouwmuurisolatie is een betrouwbare oplossing met een onmiddelijk positief effect, aan een betaalbare prijs en een relatief korte terugverdien tijd.
Maar laat u niet van de wijs brengen door het schijnbaar geruststellende antwoord van Trees hierboven.
Er is sinds midden vorig jaar een kwaliteitskader om de cowboys in de sector een halt toe te roepen en duidelijke normen te hebben. En deze norm is zeer duidelijk, de verf MOET damp open zijn. De indruk wekken dat dit met EPS parels niet nodig zou zijn is niet correct.
Bovendien raad ik u aan zeker te werken met een uitvoerder met een ATG-attest.
Succes,
Bert
3 29 Architect
13 jaren geleden
ik ga volledig akkoord met je antwoord, (bert)
let op en werk enkel met uitvoerders met een attest
13 jaren geleden
Beste allemaal,
bedankt voor jullie antwoord. Het kwaliteitskader werd inderdaad opgesteld om zogenaamde 'cowboys' een halt toe te roepen. Dit kader geeft duidelijk aan waaraan leverancier, installateur en woning moet voldoen. Wees gerust, dit kader is door ons meer dan bekend!
Om Lode op een goede manier te informeren:
- volgens het kwaliteitskader dient de verf dampopen te zijn (difussiedikte: (µd < 0.05m)). Indien dit het geval is, kan u de woning na-isoleren en de bijhorende subsidies aanvragen. Of de verf aan deze eigenschap voldoet, weet u, als huisschilder, beter dan ik! :)
- indien blijkt dat de verf niet dampopen is, hoeft u niet te wanhopen. Na-isolatie van de woning is dan nog steeds mogelijk. Onafhankelijke testen hebben uitgewezen dat ons product, de EPS-parels, zonder problemen gebruikt kunnen worden voor het isoleren van uw spouwmuur. Indien u daar meer informatie over wenst, wil ik u graag te woord staan.
Zonder hierbij een verdere welles-nietes discussie te starten, hoop ik u hiermee te hebben kunnen informeren. U heeft mijn contactdetails, aarzel dus zeker niet mij te contacteren zodat ik u persoonlijk te woord kan staan en u in uw specifieke situatie verder kan helpen.
Alvast een prettige dag gewenst!
mvg,
Treesje
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
13 jaren geleden
zeker niet met PURschuim isoleren. Te chemisch, en veel te dampdicht. Met dampdichte buitengevelverf is dit vragen om moeilmijkheden zoals vorstschade...
hoe dan ook, ga bij voorkeur voor dampopen materiaal voor alle isolatie...
Dampopen produkten voor de spouw zijn: EPS-korrels (isomobollekes), spuitwol  (glaswol), SLS-20F (silicaatschuuimkorrels). Het laatste is het beste qua milieuoverwegingen, maar moeilijkst te vinden. Qua isolatiewaarde en prijs zitten alle in dezelfde categorie, dus dat is geen keuzecriterium hier.
Aangezien je zelf een vakman bent, weet je best welke verven en verfmerken je gebruikt hebt. Je kan al die verflagen er ook afhalen en er silicaatverf tegen zetten, die is wel dampopen en schilfert nooit op steen wegens betere materiaalcompatibiliteit. Een ander zou daartegenop zien wegens de vele te betalen werkuren, maar jij toch niet???
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Als een dampdichte verf een dampdiffusieweerstand heeft van 6.000 μ/m.s en alle verflagen samen een dikte vormen van 0,5 mm dan heeft deze totale verflaag een dampdiffusieweerstand van 6000 x 0.005 = 30 μ.  Redelijk dampdicht dus.
Momenteel functioneert de open spouw als een open tochtgat om het verschil in dampspanning tussen binnen en buiten geventileerd af te voeren.  Indien je de spouw gaat isoleren dan zal deze niet meer kunnen ventileren.  Hierdoor ga je dauwpuntcondensatie krijgen vlak achter de verflagen.  Bij een binnentemperatuur van 21°C bij een relatieve luchtvochtigheid van 50 % zal het aanwezige vocht condenseren als het kouder wordt dan 10,20°C.  Dit heb je al vrij snel (http://www.humida.be/downloads/).
Het isoleren van de open spouw kan dus met een isolatiemateriaal met een grote dampdichtheid gebeuren om zo weinig mogelijk intern vocht door te laten. Polyurethaan heeft een μ- waarde van 50 - 185 x de spouwdikte in meter geeft een dampdiffusieweerstand van 3 - 18 μ/m.s.  Dit is minder dan de verflagen maar op zich voldoende om interne condensatie te vermijden.
Een verflaag zit altijd vol met micro-scheurtjes waardoor de dampdichtheid veel minder is dan de theoretische waarde.
Een binnenpleister wordt aanzien als relatief dampdicht bij een μ-waarde van 0,15.
Conclusie: niet te veel zorgen maken om theoretische opmerkingen.  De praktijkervaring zegt dat het steeds aanwijsbare derde oorzaken zijn die enige schade kunnen veroorzaken.
Groeten
Vochtadvies
Hoe je huis beschermen tegen klimaatschade door een hittegolf of overstroming?
Met de klimaatschademonitor kan je opzoeken hoe schadegevoelig jouw gemeente is. Maar hoe kan je je woning beschermen tegen hittegolven en overstromingen?
