van enkel naar dubbel glas in alu ramen
Peter248
Peter248
#Ramen en deuren · 13 jaren geleden
hallo, ik ben nieuw op dit forum en heb al meteen een vraag : is het mogelijk om in een bestaande raamstructuur uit aluminium (waar nu enkel glas in staat) dit te voorzien van dubbel glas in diezelfde alu raamstructuur ? ... Of is dit af te raden ? Alvast dank voor de tips. Mvg Peter 248
Bertje
Bertje
25 145 Verbouwer
13 jaren geleden
Peter,
geen idee of het kan bij aluminium maar ik heb mijn houten ramen laten doen door Glasexpress en ben zeer tevreden.
http://www.glasexpress.be/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=32
stuur die mannen eens een mailke of het kan,
succes,
Bert
belgam
belgam
0 19 Andere professioneel
13 jaren geleden
Ik heb een tijd geleden dubbel glas laten steken in bestaande alu ramen en ben zeer tevreden.
Het enige dat ze aanpassen zijn de alu glas latten.ze worden in de dikte aangepast met een speciale zaagmachiene.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
13 jaren geleden
Je stelt die vraag omdat je al een donkerbruin vermoeden hebt dat bestaande ALU-ramen niet goed isoleren qua kader. Ik had een deel plastiekramen en een overgroot deel hout en heb die allemaal laten zitten, temeer omdat ik 25 ramen (25m² glasoppervlak heb).
Alu isoleert niet hee, je hebt geleerd dat metaal een goede geleider is voor warmte en electric. Ik zou die Aluramen dus mee vervangen; tenzij het zeeeer grote ramen betreft waar de metalen raamrand een uiterst kleine fractie van het totaal vensteroppervlak uitmaken... Ik denk aan een seminarieplaats over de grens met ramen van 1,5m op 2m, 6cm metaalkader en 130 ramen in totaal.
Als het duur wordt door teveel ramen, en heel ver boven je budget gaat, vervang dan enkel de kaders van de ruimtes die serieus verwarmd worden zoals woonkamer keuken badkamer. Tenzij je slaapkamers ook 15° gestookt worden: dan kan je nog de werken over de jaren spreiden....
In nood kan je ook isolatiemateriaal zoals cm-dikke kurk en styrodur/XPS binnen en buiten op je oude Alu-kaders kleven om die wat beter te isoleren hee. wie ziet dat op het verdiep hee?
En ja, hoogisolerende passiefhuisramen werden eerst in hout gemaakt. Dan plastic meerkamers en er bestaan intussen wel thermisch onderbroken alu-raamkaders, maar duur.
In de kijker: awardwinnende zonwering met ledverlichting
Deze awardwinnende zonwering met verlichting houdt je huis koel, biedt sfeervolle ledverlichting én verhoogt de veiligheid.
Zeg vaarwel tegen insecten: zo kies je het juiste vliegenraam
Alles over het vliegenraam: soorten, materialen, prijzen, onderhoud én de beste tips voor elk type raam of deur. Ontdek het hier!
Van design tot veiligheid: alles wat je moet weten over buitendeuren
Ontdek alles over buitendeuren: materialen, stijlen, prijzen, isolatie, veiligheid en tips voor plaatsing en onderhoud.
