Verluchting draagstructuur
mic
mic
#Muren · 13 jaren geleden
Heb een volledig nieuw houten platdakconstructie opgebouwd, volgens de voorgeschreven richtlijnen eigen aan een warm dakconstructie (Dakbedeking,isolatie,dampscherm,dakbeschot,balklaag,gipsplaten.) Nu is het zo dat de volledige balklaag is afgesloten tussen enerzijds de bovenliggende dakconstructie en anderzijds door gipsplaten aan de onderkant,verder is deze balklaag rondom volledig opgesloten tussen de vier muren. (doos in doosconstructie) Vraag:i.f.v. de levensduur en gezondheid,van de houten balklaag is het nodig deze te laten ademen? Eventueel de balklaag te voorzien van buiten lucht (opening door dak)Hopelijk doet dit voorstel geen afbreuk aan de voordelen die een "warmdat" aanbiedt. Of is gans het verhaal van het "laten ademen van deze(drogen) houten structuur (balklaag)" in de beschreven tekst te ver gezocht, en eventueel niet van toepassing.
Alvast bedankt voor eventueel  advies
Mic
Architect Eric Houben
2 3 Architect
Het 'laten ademen' van dit warme dak is volledig in tegenstrijd met het principe ervan.  Zo wordt het namelijk weer een koud dak, met alle nadelen vandien.  Dus zeker geen verbinding maken met de buitenlucht, want bij vriesweer zoals de laatste week is deze lucht wél zeer droog, maar bij regenweer in voor- of najaar bevat deze veel waterdamp.  Dat komt dus best niet terecht in de dakconstructie.  Maar ook een verluchting met 'kamerlucht' is zeer te vermijden, om dezelfde reden : vochttransport gebeurt bijna altijd van binnen naar buiten omdat er binnen gewoonlijk meer vocht in de lucht zit dan buiten.
Het voornaamste bij een warm dak is de zorg die eraan gegeven wordt bij de constructie zelf : absoluut géén vocht insluiten en zeer zorgvuldig werken om alles goed dicht te maken.  Als dat zo is : geen probleem en een prima dakopbouw.
mic
mic
13 jaren geleden
Zeer veel dank voor deze informatie. Ik ben nu zeer gerust gesteld, temeer dat ik bij de opbouw van de constructie volledig rekening gehouden hebt met: (absoluut geen vocht insluiten en zeer zorgvuldig werken om alles goed dicht te maken).Ik ben er nu extra van overtuigd dat ik een goed dak heb gebouwd, en de gedachten van” laten ademen” nu definitief achter mij kan laten. Nogmaals zeer veel dank.
Gevel metselen: handige tips voor een gevel met karakter
Ontdek hoe je een gevel moet metselen: materialen, kosten, zelf doen of laten doen en onderhoudstips voor een duurzame gevel.
