Houtskeletwoning uit 1980 (bungalow) - te verbouwen?
Kurt
Kurt
#Ontwerp · 13 jaren geleden
Op dit moment hebben wij een woning op het oog om aan te kopen in skeletbouw (1980). Echter skeletbouw is volledig nieuw voor ons. De woning zouden we graag renoveren en ruimer maken door uit te breiden en wanden te verplaatsen.
Vragen:
Bedankt voor de tips!!!
59 379 Architect
In principe kan je elk type van gebouw verbouwen.  Of dat nu massiefbouw is of houtskeletbouw, alles kan.  Bij houtskeletbouw moet alleen iets anders gedacht worden dan bij massiefbouw.  Je zit dan met een houten structuur dat, net zoals een traditioneel dakspant, steeds kan aangepast worden, zolang je maar binnen die de regeltjes van die structuur blijft denken.  Een wand of een plafond gewoon weghalen kan dus niet.  Er moet uiteraard eerst voor opvang gezorgd worden, die de bovenliggende of naastliggende constructie gaat dragen/vasthouden.  Of er in de jaren 80 reeds met brandwerende materialen gewerkt werd is zeer de vraag en of dit gecontroleerd werd door de brandweer is nog meer de vraag.  In die tijd kon en mocht veel en werd er nauwelijks naar brandveiligheid gekeken.  Of het gebruikte hout behandeld werd ? Zelfde twijfels.  Het hangt af van hoe serieus de aannemer/bouwer van de woning was.  Om een beter EPC te halen kan er in zulk een houtskeletbouw net zo goed energetisch ingegrepen worden als bij een klassieke massiefbouw.  Dus of dit aan te raden is ?  Ik zou het gebouw eerst eens goed moeten onderzoeken vooraleer daar antwoord op te kunnen geven.
