vochtige muren
vochtige muren
Uw probleem kan verschillende oorzaken hebben: de buitenmuur die water doorlaat, de leitjes die fout geplaatst zijn, een infiltratie van regenwater, opstijgend vocht, ... Hier kan geen kant-en-klare oplossing gegeven worden, het is best dit door een specialist ter plaatse te laten bekijken.
Hallo, Ik heb 2 jaar terug een gelijkvloers app gekocht van de jaren '70.Achteraf bleek de slaapkamer een natte muur te hebben!Nu dachten we dat de bezetting te laag zat en hebben we die afgekapt tot boven de waterkering en dan compactune erop gesmeerd!en daar dan nog isolerende pannelen voor,daar het ging over een buitenmuur! nu blijkt men muur langs de kant van het terras ook last te hebben van vocht!Die ene geisoleerde muur is wel slecht 1 steen dik en langs buiten bekleed met leitjes!In eerste instantie was het de bedoeling om naast mij app dezelfde blokken voort te zetten maar die bouwgrond werd niet verkocht en is daar een bel etage gezet die stopt aan mijn slaapkamer(vandaar de enkele muur,geen spouwmuur) ik ben eigenlijk ten einde raad,in de kruipkelder,bij fikse regen of nattigheid,staat die muur langs de kant van de bel etage(die trouwens ook last heeft van vocht)gewoon in de plasse water en da kant van men andere buur(hetzlfde app gebouw) kurk droog!? heeft u ideeen of enkel goede adresjes die mij raad kunnen geven!? alvast bedankt
Het is duidelijk dat de maaiveldzone aan de buitenzijde niet waterdicht is afgewerkt. Je kan deze aan de buitenzijde opgengraven en waterdicht afwerken met bv PCI Pecimor 2K van BASF (te verkrijgen bij www.cruysberghs.be). Bij een verzadigde maaiveldzone zal het regenwater horizontaal in de vloer van het gelijkvloers lopen en ook in uw kruipkelder. Na de dichtingswerken zal je kruipkelder en de volledige vloer van het gelijkvloer droog moeten blijven. Je kan alle oorzaken, gevolgen en oplossingen ook vinden in het handboek op www.humida.be
MVG
Vochtadvies
Steenstrips plaatsen? Wat je moet weten over prijs, isolatie en regels
Alles over steenstrips: soorten, prijzen, toepassingen, plaatsing en onderhoud. Ideaal voor renovatie of nieuwbouw
Gyproc plaatsen: 6 fouten die je moet vermijden
Gyproc plaatsen is populair bij doe-het-zelvers, maar er worden vaak fouten gemaakt die gemakkelijk te vermijden zijn. We geven je enkele tips!
