roet probleem
roet probleem
Als stukadoor kan ik je vertellen dat je bij MPA of SFIC speciale produkten kunt kopen waarin hars zit. Dit dienen om je muren voor te behandelen en te verhinderen dat er roet door het pleisterwerk komt.
Let wel: alles staat of valt bij de manier waarop je het product aanbrengt. Als je het slecht aangebracht mag je er zeker van zijn dat je roetdoorslag door het pleisterwerk krijgt.
Je moet het eenmaal aanbrengen met horizontale bewegingen. Laten drogen. Dan aanbrengen met verticale bewegingen en opnieuw laten drogen. En tenslotte voor het pleisteren verdund aanbrengen.
Mocht er toch nog roetdoorslag optreden dan bestaan er isoleermiddelen die je in de verfwinkel kunt kopen en die je op het pleisterwerk kunt aanbrengen alvorens te verven.
Zorg er zeker voor dat alle loszittende roet grondig wordt verwijderd.
Behandel alle zichtbare roetvlekken met een geschikte primer, en zorg dat er steeds voldoende overlapping is.
De link verwijst naar een product (Isoprim Levis) waar ik zelf zeer tevreden van ben.
Heb 2 jaar geleden bij mij thuis alle schouwen afgebroken, roet behandeld met Isoprim en de muren opnieuw bezet, tot op heden zijn deze nog steeds “vlekkeloos”.
http://www.levis.info/be/producten/primers-grondverf/levis-isoprim/
Veel sucses :)
Aanvragen.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=db6d79ce597c0b0e5af3bb3f659549fd)
