7
Isolatie plat dak - valsplafond
Raf Meganck
Raf Meganck
#Isolatie · 13 jaren geleden
Ik zou een vals plafond plaatsen onder een plat dak met betonwelfsels. Dat dak zou ik liefst geisoleerd hebben? Wat komt daarvoor best in aanmerking. Het plafond zou ik eventueel in gyrpoc uitvoeren.
Livios.be
Livios.be
65 590 Andere professioneel
13 jaren geleden
Ben je van plan de isolatie in dat vals plafond weg te werken? Onder het plat dak? Ik denk dat het sowieso beter is om OP je plat dak te isoleren.
Raf Meganck
Raf Meganck
0 3 Andere particulier
13 jaren geleden
Het is de bedoeling om dat in dat vals plafond weg te werken, omdat het gaat om een oog plafond door het te verlagen het op te warmen volume ook verkleind.
594 3511 Andere particulier
13 jaren geleden
OP het dak isoleren is inderdaad beter doch als't de dakbedekking nog in prima staat is zou'k onder het dak isoleren. Als je ooit de dakbedekking vernieuwt dan kan je alsnog bijkomend OP het dak isoleren.
Als je onder het dak isoleert van binnen uit vergeet dan niet om het dampscherm als laatste aan te brengen want een dampscherm moet altijd aan de warme zijde aangebracht worden. 20cm rotswol isolatie is tegenwoordig gebruikelijk. Als je rotswol gebruikt moeten er natuurlijk een balkenrooster aangebracht worden met bv planken van 20cm op 28mm. Als alternatief zou'k durven overwegen om PUR-platen te lijmen en onder de PUR-platen een balkenrooster met bv het gyproc metaalsysteem aan te brengen met daarin voldoende vrije ruimte voor spots (als je spots wil)
Als je opziet tegen het versnijden en verlijmen van PUR-platen of het verwerken van rotswol dan kan je ook eens prijs vragen om PUR op je plafond te laten spuiten. Dit heeft als voordeel dat ook alle kieren enz dichtgespoten worden. Googel maar eens met "pur spuiten plafond" Reken voor een voldoend groot oppervlak op 15€/m² voor 6 centimeter. (prijs gevonden op internet - zit zelf NIET in de pur-business ;-))
Voor isolatiewerk krijg je nog altijd premies.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
13 jaren geleden
eeen synthetisch materiaal als PUR in de binnenruimte?  bwèèèk, echt niet gezonde leefklimaat...Heb je al gezien hoe men zich kleedt vooraleer dit materiaal te spuiten? juist, met een kosmonautpak om zich te beschermen tegen de giftige walmen. In een muur of in een kruipkelder heb je er minder last van hoewel... het milieu....
Toch wordt een koud dak (isoleren aan de binnenkant) ALTIJD afgeraden, omwille van dakstructuur zelf die dan aan hogere temperatuurschommelingen onderhevig is.
Als je het doet, dan enkel met materiaal die volledig dampopen is en dampvocht kan bufferen zoals cellulosevlokken en houtvezelisolatie (celluloseplaten). En dan nog raadt men isoleren aan binnenkant af...
Trouwens een vals plafond van een 40cm of halve meter ga je dit volsteken met isolatie? Je mag geen luchtlaag laten tussen isolatie en dampscherm hoor...
Isoleren als je dakbedekking aan vernieuwing toe is??? Ook bij bovendaks isoleren (warm dak) moet er eerst een dakbedekking aanwezig zijn die lekdicht is. Maar met een warm dak ga je je dakstructuur sparen, geen condensproblemen hebben en ga je wat minder temperatuurfluctuatie hebben 's winters EN 's zomers omdat die dikke betonlaag je warmte beter zal bufferen.
Raf Meganck
Raf Meganck
13 jaren geleden
Dank u wel . Is het dan af te raden om langs de binnenkant te isoleren. De plfaonds zijn ongeveer 3,30 m hoog.
Paul_CLE
Paul_CLE
0 5 Verbouwer
13 jaren geleden
zou ik je mogen vragen hoe je dit nu uiteindelijk hebt aangepakt?  Ik zit namelijk met een gelijkaardige vraag...
Groeten,
Don
