Isoleren zonder onderdak
Mathieu Kuyle
Mathieu Kuyle
#Isolatie · 13 jaren geleden
Dag iedereen,
Ik zit met een klein "probleem"
Situatie:
Wij hebben een bestaand huis gekocht en zijn dit bezig aan het renoveren. Vermits we een bepaald totaalbudget hebben om er comfortabel in te trekken kunnen we niet alles in 1 keer doen. Momenteel zit ik met een "probleem" ivm isolatie. Het dak is niet geisoleerd en heeft geen onderdak, maw je ziet de pannen liggen, die wel toegecementeerd zijn. De zolder gaan we niet gebruiken of toch enkel als stockage, en de zoldervloer is geisoleerd (isolatie misschien wel nog te vervangen, maar dat is nu mijn zorg niet).
Nu hebben we in 3 ruimte's van het bovenverdiep (onder de zolder dus) enkele muren die overgaan naar het schuine van het dak, het dak zit deels in de ruimte's onder de zolder.
Momenteel is een nieuw dak (onderdak + pannen) niet voorzien in ons budget (misschien wel binnen een jaarje of 2).
Echter, die schuine kanten die in 2 slaapkamers en een badkamer zitten wil ik wél gaan isoleren.
Mijn idee is om tussen de kepers (8,5cm) 8cm Isover isoconfort 35 te steken, dan dwars op de bestaande kepers latten te vijzen van 6cm en daar Isover Rollisol van 6cm (met ingewerkt dampscherm) tussen te plaatsen. Daartegen komt dan Gyproc. In al die ruimtes zitten ook dakkapellen, die worden sowieso geisoleerd, maar dat gebeurt door de mensen die de ramen plaatsen.
Nu heeft mijn interieur-afbouwer het idee geopperd om de bestaande kepers te verlengen zodat ik een Isover Rollisol kan tussensteken van 15cm.
Graag zou ik willen weten wat de beste optie is, want volgens mij zijn beide zijdes die aan de kant van de pannen komen te liggen (van zowel rollisol als isoconfort) hetzelfde.
Op de technische fiche van zowel Rollisol als Isoconfort staat "rotvast" en "niet hydrofoob".
Hopelijk kan iemand mij helpen.
PitOnLivios
PitOnLivios
13 71 Andere professioneel
13 jaren geleden
Het is beter om een homogene isolatiemantel aan te leggen zonder (althans zo min mogelijk) zogenaamde koudebruggen* dan één dikke, vol met dergelijke bruggen.
De afgebeelde optie Kuyle lijkt mij de beste omdat op die manier de koudebruggen* beter vermeden worden. Er blijven nog wel knopen waar de kepers elkaar kruisen, maar de contactoppervlakte is beperkter en het hout isoleert gelukkig ook wat.
Het mineraal wol moet wel ietsje langer, breder (+2x2cm) en dikker (+2cm) zijn dan het nis waarin het geplaatst wordt opdat geen speling komt. Het isolatiemateriaal moet goed vast zitten en er mag geen isolatieonderbreking bestaan.
* "koudebruggen" zouden eigenlijk beter zoiets moeten heten: "warmtebruggen" of beter "thermisch-energetische-bruggen", want de overgang gaat steeds in de zin van overvloed aan energie (dus van warm) naar gebrek aan energie (naar koud) tot het evenwicht bereikt is, net als het verhaal van vloeistoffen en de communicerende vaten
