inbouwspots plaatsen in gevelbepleistering
Mijn woning is pas bepleisterd met siliconenharsbepleistering.
Het Knauf-systeem, 15 cm EPS-isolatie.
Nu heb ik aan mijn voordeur en da achterkant inbouwspots voorzien.
Hoe moeten deze geplaatst worden in dit systeem?
Heb dat gevraagd aan de werfopvolger van de firma waarmee ik gewerkt heb en die zegt simpelweg dat hij het niet weet.
Er zijn ook nergens blokken voorzien om iets aan te hangen, blijkt veel te duur te zijn, en die man beweert dat er speciale pluggen zijn die je dan in de crépi kan plaatsen waar je dan max. 10kg kan aanhangen.
Heb dit nagekeken en die pluggen bestaan, dus dat is voor mij al een goede oplossing.
Nu nog de kwestie van de inbouwspots.
Kan iemand mij daar bij helpen hoe ik deze het beste plaats?
.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=a582b8f56f764e26a23d0c5395ea1804)
