chappe mousse
Marcus
Marcus
#Isolatie · 13 jaren geleden
Als onderlaag van nieuw te plaatsen parket werd eerst een laag pur geplaatst en nadien een cementchappe om tot de gewenste hoogte te komen. Onder de chappe werd evenwel eerst een plastiek folie gelegd met een lichte bewapening hierop. Ter hoogte van de muur werd rondom rond een strook witte mousse geplaatst. Deze werd samen met de folie tegen de muur geniet vooraleer de chappe te gieten. Mijn vraag : wat is het doel van deze mousse want op bepaalde plaatsen is (bij een binnenhoek) is deze niet aanwezig? Moet de toekomstige plint hiertegen geplaatst worden of mogen de zichtbare stukken eerst afgesneden worden?
Thibeau S
Thibeau S
0 2 Andere professioneel
13 jaren geleden
Als ik het goed begrijp is deze witte mous, een randisolatie die ervoor zorgt dat de vloer kan uitzetten zonder dat er voegen barsten.
als afwerking achteraf word deze afgesneden en word er een plint boven gezet zodat deze niet zichtbaar is achteraf.
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
13 jaren geleden
Inderdaad, die mousse heeft meerdere namen : randvoeg, randstrook en meestal randisolatie omdat het product isolatie is. Die zetvoeg zit op rollen, bestaat in meerdere diktes, ook in meerdere kleuren, wel of niet zelfklevend, voor gietvloeren met een plastiek flap om doorstromen te voorkomen, met of zonder voorgesneden breedtes. Die zetvoeg wordt tegen alle omtrekmuren gestoken en loopt ononderbroken door, dus ook in de muuropeningen. Die wordt ook geplaatst tegen verlaagde binnenmuren, sokkels, kolommen. De omtrekken van de chape worden 'ingepakt' omdat een chape niet alleen kan krimpen maar ook kruipen / uitzetten; het eerste wordt de plastische krimp genoemd en zit in de beginfase; krimp en kruip doet zich altijd voor, vooral onder de invloed van warmte. Elk materiaal heeft een lineair uitzettingscoëfficiënt en een warmteuitzettingscoëfficiënt. Dat van chape is 0.012 en dat van een keramische tegel is 0.007. Die chape kan dus veel meer (bijna het dubbele) bewegen dan een keramische tegelvloer. Daarnaast duwt de chape ook tegen de binnenmuren en als daar geen zetvoeg zit, dan bolt de chape op, breken de voegen en komt de tegelvloer los. Je kan dat zelf testen : leg een plooimeter tegen een muur en duw die 2mm naar de muur toe; dan zie je welke kromming die chape zal maken. In de zomer is de Eiffeltoren ook hoger als in de winter door datzelfde natuurfenomeen.
In grotere ruimtes worden ook zetvoegen in de chape gestoken om de chape op te delen en zo de uitzetting te verdelen over meerdere vlakken. Dat kan met profielen en ook met diezelfde randisolatie. Boven die zetvoegen komt dan een soepele voeg in de tegelvloer, omdat de spanningen verticaal worden doorgegeven. Er bestaat een waaier aan soorten bewegingsprofielen, zowel voor chape als voor tegels.
De vloerbedekking wordt niet verder dan tot tegen die randvoegen geplaatst. De folie en de randvoegen worden doorgesneden op het niveau van de vloerbedekking en niet op het niveau van de chape. Is een waterdichte cementbezetting onder de waterkering in de binnenmuren wenselijk, dan wordt het afsnijden op de juiste hoogte vooraf gedaan, omdat bezetten na de plaatsing van de vloeren die nieuwe vloeren kan bevuilen. Binnenhoeken kan je opvullen met die randisolatie, ook met elke andere soepele isolatie. Vergeet niet de nietjes te verwijderen : die kunnen roestvlekken veroorzaken.  Na het plaatsen van de tegels of een andere vloerbedekking worden de plinten geplaatst en die steunen op de vloerbedekking en hangen in veel gevallen ook deels over die randvoeg.
De wapening zit in de chape. Wapening op de folie is waardeloos. De aannemer strooit chape op de folie, legt de wapening erop en gaat dan verder met de werken.
jp
