gevelrenovatie
molenberghs
molenberghs
#Isolatie · 13 jaren geleden
ik zou graag mijn huis willen uitbreiden en renoveren. Ik wil hierbij ook mijn gevel volledig vernieuwen. Nu weet ik niet goed wat de beste oplossing is. - bestaande gevelsteen afbreken, dan terug isoleren en dan nieuwe gevelsteen of -gevelsteen laten staan, dan isoleren en dan de nieuwe gevelsteen
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
13 jaren geleden
je gevelsteen afbreken , zeer dikke isolatielaag (dubbel zo dik of meer dan huidige spouw) en weer nieuwe steen:
is technisch wel de perfectste oplossing, maar niet financieel hee... Trouwens de andere oplossing is buitengevelisolatie plaatsen en afwerken met crepi of met beplanking of kleefstrips, dus je gekozen systeem zal het uitzicht bepalen hee. Beide zijn allicht even prijzig.
Daarbij komt als je denkt dat je met een spouw van 6 of 7 cm maar uit te breiden naar 10, dat je dan niet goed bezig bent. Voor die pâar cm extra is dit de meerkost niet waard van nieuwe gevelsteen en werkuren van oude gevelsteen afbreken... Het is zelfs zo dat je niet het dubbele gaat besparen door je muur dubbel zo dik te isoleren: de islolatiewaarde verdubbelt dan enkel van dit huisdeel maar daarom gaat je verbruik nog niet halveren. Studies hebben uitgewezen dat je isolatieniveau van alle bouwdelen uitbreiden met evenveel extra niet het energieverbuik halveert; daarvoor moet je schijnt het het dubbele extra nemen...
Als je aan de buitenkant van je gevel wil isoleren, moet je toch eerst de spouw opvullen met isolatie anders gaat de convectie van die luchtlaag in de lege spouw de isolatiewaarde van je buitengevelisolatie voor een groot deel teniet doien... Je kan dus wel spouwisolatie met buitengevelisolatie combineren. Ik had spouwen van 6cm en 7cm breed, heb die al laten opspuiten met spuitwol (Supafil) 2 jaar geleden en ga dit later nog uitbreiden met gevelisoltie totdat ik de isolatiewaarde van een passiefhuis bekom.
Alles kan dus, maar hou er rekening mee dat men best eerst in zeer goede zeer dikke laag dakisolatie investeeert omdat de meeste warmte via dak naar buirten gaat (+-45%) en zo'n 20-30% via gevels, meer bij een 3gevels-huis en vrijstaand huis (4 gevels), minder als je diep huis met kleine voor-en achtergevel hebt... Enkel gevels goed isolmeren heeft dus geen zin.
En gevelisolatie is een dure grap per m³, of je nu je bestaande afbreekt +nieuwe isolatie + nieuwe gevelsteen, of je tegen de huidige gevels isolatie + crepi of beplanking. Naiosleren van de spouw valt zeer goed mee qua prijs en werkduur: bij mij was men op 1werkdag klaar met 3 gevels op te spuiten!
