Info elektriciteitsmeter
suikerklontje
suikerklontje
#Elektriciteit · 13 jaren geleden
Een vraag i.v.m. het eventueel verhogen van de elektriciteitsmeter.
Ik ben onlangs tot de aankoop overgegaan van een woonst waarvan de elektriciteit niet meer conform is. Deze is dan ook te vervangen binnen de 18 maanden.
Nu rest er mij de vraag op mijn meter staat 10A(40) vermeld is 40A dan de maximum stroom dat mijn meter kan verdragen en zoja voorwat staat die 10 dan.
Zou deze meter in de toekomst beter verhoogt worden bij het vernieuwen van de elektriciteit of enkel misschien als ik later opteer om een elektrische oven te installeren? (Of zelfs dan nog niet?)
Vriendelijke groeten
594 3511 Andere particulier
10A(40) wil zeggen dat de unit tot 40A kan ingesteld worden.  Normaliter zal je dus 40A hebben.
40A monofase is wat weinig indien je ook electrisch wil koken.  Daar je toch je installatie moet vernieuwen (en laten keuren) kan je in één moeite door verzwaren tot 63A (monofase) of 3x25A (drijfkracht maar dat geven ze niet graag meer) of zelfs hoger.
Als er géén 25S60 meterkast hangt zal die (op uw kosten) geplaatst worden bij de vernieuwing.
suikerklontje
suikerklontje
0 7 Verbouwer
13 jaren geleden
Bedankt voor 't spoedig antwoorden. Ik zal er rekening mee houden als ik eraan begin. Thx
CVA
CVA
29 79 Andere professioneel
Suikerklontje,
Kris M heeft gelijk dat 40A aan de lage kant is, er zijn echter veel gezinnen die hier perfect mee rond komen.
De nieuwste generatie huishoudtoestellen verbruiken ook flink minder dan vroeger.
Als je die meter verzwaring wenst aan te vragen houd er dan gelijk rekening mee dat je elektrisch bord mogelijk ook aangepast moet worden.
Mogelijke aanpassingen zijn ondermeer, vervangen kabel tussen meter en verdeelbord. vervangen bestaande differentieel schakelaars 40A door 63A modellen, de bekabeling van monofasig naar 3N400 (drijfkracht) herkableren, schema's aanpassen.  Het herkableren is trouwens vrij intensief, een gloed nieuw bord geniet soms de voorkeur.
Dit elektrisch bord + de ganse installatie moet dan gekeurd worden voor je de aanvraag voor de verzwaring doet. Anders komen ze de meter niet verzwaren.  Best met een erkend installateur werken die garantie bied op de keuring, anders riskeer je dat de keuring weerom negatief is, met de nodige discuties aangaande extra kosten installatie en herkeuring als gevolg.
Succes.
  Kan dit alleen maar bijtreden maar dan zal je bv wel als je electrisch wil koken géén superdeluxe kookplaat met 4 boosterzones mogen plaatsen en evenmin snelopwarmende oners die tijdens 't opwarmen 3,5kW verbruiken.   40A volstaat zeker ruimschoots als je op gas kookt.
  Heb net zelf een installatie achter de rug op 40A monofase in een klein huis doch heb een (dure) Merlin Gerin 4 kanaalsmodule gebruikt om bij piekverbruik automatisch tijdelijk verwarmingstoestellen en boiler af te schakelen.  (Ben effekes bezig geweest met het tekenen van't eendraadsschema van die installatie ;-) ;-))
  PS.  Ben professioneel niet bezig met electriciteitsinstallaties.
suikerklontje
suikerklontje
0 7 Verbouwer
13 jaren geleden
Beide bedankt,
De zekeringskast moet zoiezo vernieuwd worden, dus daar heb ik vrij spel in.
Wat de bedrading betreft zal ik moeten afwachten tot het verleiden van de akte. Eveneens denk ik dat er geen schema's aanwezig zijn, dus daar zal ik ook nog wel wat werk mee hebben.
Allesinds weet ik waar op te letten.
Grtz
