Grondwater in de kelder
Samy Lievens
Samy Lievens
#Fundering · 13 jaren geleden
Wanneer het een tijdje regent komt er ongeveer 10 centimeter water in onze kelder te staan. De meeste bedrijven stellen een vloerdrainage voor (Kost 6000 euro). 3 van hen zeiden dat ik dat zelf kon door een dompelpomp te steken + een chape te gieten dat afgeeft naar dat putje met de dompelpomp. Zou iemand mij kort kunnen uitleggen hoe ik dat moet doen. --> plastiek of iets anders onder de chape... --> momenteel loopt het water naar de trap (laagste punt) maar kan ik door middel van de chape de helling verleggen naar een andere hoek of lukt dit niet doordat het water onder de chape toch naar het oorspronkelijke diepste punt loopt? Alvast bedankt
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Als je enkel water in de kelder hebt na regenval wil dit zeggen dat de maaiveldzone rondom de kelder niet waterdicht is aangesloten.  De voorgestelde ingrepen zijn totaal nutteloos en gaan de situatie enkel verergeren.  Maak de maaiveldzone waterdicht met bv PCI Pecimor 2K van BASF (te verkrijgen bij cruysberghs.be) en de kelder blijft droog.  Meer weten: lees de oorzaken en de oplossingen in het handboek op humida.be
Groeten
Vochtadvies
Dejsi
Dejsi
20 138 Andere professioneel
Indien u met chape wil werken dient u steeds het origineel laagste punt te gebruiken. Indien u dit anders wil dan moet u een nieuw laagste punt creëren en vanuit het oude punt (bij u aan de trap) sleuven en goten te trekken naar het punt waar u uw pomp wil plaatsen. Dit is natuurlijk geen licht werkje. Mij lijkt een vochtige chape helemaal niet optimaal qua ondergrond (kapotlopen, vloerafwerking?), ik stel toch voor dat u kiest voor een vast drainage met pompput, u kan dan ook veel makkelijker uw pomp elders plaatsen.
@Vochtadvies: U heeft niet eens een idee over de ligging van de kelder. TS spreekt overigens over waterinfiltratie na lange perode van regen, wellicht dus wanneer het hemelwater een hoger grondwaterpeil veroorzaakt of via grondwateraderen naar de kelder toestroomt. Indien dit zuiver regenwater zou zijn dan zou het water zich reeds meteen na een regenbui moeten profileren. U spreekt over maaiveld dichtmaken met een product van uw firma terwijl u niet eens weet hoe de maaiveldzone van deze vraagsteller is gesitueerd. (terras?)
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Het freatisch watervlak fluctueert slechts 10 à 20 cm tussen winter en zomer.  Bij een lek in een kelder onder grondwaterniveau zal het lek een permanent karakter hebben, met afzettingen die geel of bruin kleuren.  Indien men enkel water in de kelder vaststelt na een lange regenperiode dan wordt de volledige maaiveldzone verzadigd en loopt het regenwater langs boven in de keldermuren.   Meestal is dit ook helder water.
Als je weet dat meer dan 90 % van de lekkende kelders niet lekt, dan kan men zich al vragen gaan stellen.  De kelder lekt niet, het water loopt er langs boven in.  Neem de oorzaak weg en de kelder droogt volledig op.
Groeten
Vochtadvies
Opstijgend vocht tackelen
0 11 Andere professioneel
Nou , het is al een jaar geleden. Kun je nog een update geven van hoe het gelopen is? Was het gelukt om het zelf te doen of loopt je kelder nog steeds met water?
In zou advieseren om een gratis analyse te laten doen door een specialist
