Waterdicht maken houten veranda
tim2570
tim2570
#Muren · 13 jaren geleden
Ik heb een probleem met insijpelend water in mijn veranda. Het is een huis die ik ongeveer een half jaar geleden heb gekocht. De vorige eigenaar had de veranda zelf geplaatst. Ik weet dat de constructie niet ideaal is maar heb het geld nu nog niet om deze te vervangen. Hoe kan ik deze nu best de gaten en kieren waterdicht maken? Ik heb schrik dat het hout snel zal verweren.
De volgende foto's in bijlage tonen het aan.
Op de foto's zie je hoe de constructie in elkaar zit. Het water loopt binnen langs de steunpunten.
De goot is met kunststof gemaakt en zit in de houten bak. Daar loopt echter geen water binnen, enkel aan de steunpunten.
Op de foto van de goot die tussen een hellend dak en het dak van de veranda loopt zul je zien dat een metalen latje het kunststof van de goot vast houdt. Aan de kant van de veranda is silicone aangebracht om het aflopend water tegen te houden. Aan de kant van de goot heb ik ook doorzichtige silicone aangebracht omdat ik dacht dat het water langs daar binnen kwam. Helaas zonder resultaat.
Wat kan ik het beste doen?
- Een aannemer zal heel de constructie willen vervangen vermoed ik aangezien die zelf door de vorige eigenaar is gezet en de constructie op zich al niet goed is. Ik wil er echter nu nog geen grote kosten aan hangen.
- Ik merk wel dat er diverse gaten en kieren zijn dus ik denk dat ik beter de oude silicone verwijder en alles eens opnieuw kan afdichten met een waterdichte siliconenkit?
- Kan ik bijvoorbeeld ook Silicon'rub of Derbiprimer + Derbiliquid gebruiken hiervoor en uitstrijken over de hele goot inclusief het metalen latje tot aan het glas in de veranda? Zo ben ik zeker dat de goot zelf ook nog enkele jaren meekan en dat alle kieren gedicht zijn. Derbiliquid is echter bedoeld voor platte daken en ik weet niet of deze ook zullen hechten op het hout in de veranda. Ik neem dat de eerste primer laag Derbiprimer wel zal hechten op het hout en vervolgens de Derbiliquid kan aanbrengen?
Alvast bedankt!
Tim
