Gyproc
Steven72
Steven72
#Wanden en plafond · 13 jaren geleden
Ik wens een kamer in te delen met gyproc. In dezelfde ruimte dient eveneens een Gyprocplafond geplaatst te worden.
Wat is de beste volgorde, eerst de muren plaatsen en dan de gyprocplafond aanbrengen in de kleinere ruimtes? Of eerst het plafond plaatsen en dan daaronder de muren aanbrengen?
Voor de plaatsing van de deuren heb ik eveneens al 2 methodes gevonden voor het aanbrengen van de houten verstevingingsbalk. in fora las ik dat de balk geplaatst dient te worden in het C-profiel. Gyproc website vermeldt het plaatsen van een houten balk langs de buitenzijde van het profiel (waartegen de stijl komt).
Ik twijfel om 45mm profielen te gebruiken of 75 mm voor gewone binnenmuren (met badkamermeubels). Er werd me aangeraden 45mm te gebruiken en eerder langs 1 kant een OSB plaat aan te brengen om daarop dan de gyproc aan te brengen. Is een OSBplaat van 12mm voldoende om nadien voldoende gewicht te kunnen bevestigen aan de muur?
dank bij voorbaat voor reacties,
steven
Jos debecker
Jos debecker
2 3 Andere professioneel
Ik plaats beroepshalve veel gyprocwanden en plafonds. De laatste jaren plaats ik steeds 18mm OSB op de metalstud, en daarop de gyproc. Dit kost ongeveer 7 EUR per m² extra aan materiaal. Voordeel: de wand klinkt niet hol, je kunt op elke plaats van de wand alles aanhangen (bv badkamerkastjes, kaders, spiegels, kapstokken, gordijnkasten, en dit zonder speciale pluggen ), en je moet bij het opstellen van de metalstud geen rekening houden met de juiste positie van de verticale profielen:. Normaal moeten de verticale profielen net op de scheiding van de platen vallen, met OSB-platen hoef je hier geen rekening mee te houden. Zo zijn er nog een aantal voordelen. Dus voor mij alleen wanden met 18 mm OSB. 12 mm zou ook nog kunnen, maar daar zou ik geen kastje aanhangen.
Steven72
Steven72
1 1 Verbouwer
Bedankt voor de reactie, het wordt dus eerst een OSBplaat van 18mm en dan de gyprocplaten.
tacqi
tacqi
0 1 Verbouwer
Ik wil exact zo te werk gaan.  Welke metalstuds kan ik hier best voor gebruiken voor goede stevigheid
