isolatie van hellend dak met glaswol in te spuiten.
normaal moet onder je dakisolatielag (aan de warme kant dus) een dampscherm. Ook bij je zoldervloer. Spijkerflensdekens mag je daar niet gebruiken omdat je die flenzen niet kan vastmaken hee, je moet dus eerst je dampscherm leggen voor je de isoltaie aanbrengt. Isolatiedekens (zonder alukraft wat in feite een geïntegreerd dampscherm is) zullen je zolder wel niet beloopbaar maken of iets stapeleen ginder. Daarvoor bestaan juist drukvaste platen in rotswol of XPS-platen of houtvezelisolatieplaten...
Normaal moet ook die hellende kant eerst een dampscherm krijgen onder de isolatie. Maar je kan toch moeilijk alles afbreken hee. Ik vermoed dat die gipsplaatafwerking wel al wat dampremmend is. eventueel nog wat extra afkitten met silicone of/en dampdichtingsstroken (Proclima heeft uitgebreide assortiment produkten hiervoor) waar de plaatranden tegen de muur of vloer komen zodat er geen damp door kieren acher die platen komt. Spuitwol kan niet rotten, en is dampopen. Net zoals glaswol dus. Isolatiercoefficient lambda = 0,034 (Knauf Supafil spuitwol), 0,042 bij Isover spuitwol wat ongunstiger is.
Je zal imet een 5cm spouw dus R=2 (of U=0,5) bereiken en in je dak R= 2,8 (U= 0,35)
is niet veel maar beter dan niets.... Je zal hiermee wellicht 1/3 energie besparen, je mmuren zullen warmer aanvoelen en je slaapkamers zullen warmer zijn dus meer comfort.
Je dak kan later nog bijgeïsoleerd als de pannen er ooit afmoeten, maar dan wel met iets volledig dampopen zoals houtvezelisolatieplaat (merken Celit, Pavatex, Gutex, Homatherm, Steico). en als je de slaapkamers ooit renoveert kan je nog bij-isoleren aan de binnenkant met dampdichter materiaal (resolplaat K17 heeft zelfs een gipslaag als afwerking; er bestaan ook XPS-platen en PURplaten met een gipsplaat ertegenaan).
Je gevels kan je in de toekomst nog bij-isoleren aan de buitenkant, maar zelfs hiervoor moet de spouw toch reeds opgevuld worden....
Lees meerOnze toolbox
