plaatsing ramen
robin
robin
#Ramen en deuren · 13 jaren geleden
Ik heb overal nieuwe ramen laten plaatsen in mijn woning, maar ik zou eens willen weten hoe een raam eigenlijk professioneel zou geplaatst moeten worden. Wordt er normaal geen mastiek of silicoon onder het onderste profiel gespoten?
Bij mij hebben ze met een steenboor door het raamprofiel geboord, zo door in de blauwe steen of op andere plaatsen in mijn marmeren tabletten zodat zelfs een tablet is gebroken en dan bouten in geschroefd. Ik denk niet dat dit normaal zo gebeurd??? Want als mijn raam nu in kipstand staat en het regent dan kan het water volgens mij gewoon langs die bouten naar binnen lopen???
Iemand enige ervaring mee
Bruno 9308
Bruno 9308
12 55 Andere particulier
13 jaren geleden
Ik heb nog nooit geweten dat een raam onderaan mechanisch bevestigd werd! Wordt links, rechts en bovenaan mechanisch bevestigd, onderaan rust het door zijn eigen gewicht. Indien je met aluminium profielen met thermische snede werkt, mag enkel de buitenkant van het profiel in contact komen met de blauwe hardsteen. Indien ook de binnenkant van het profiel dat doet, dan heb je een koudebrug en dan is de isolerende waarde van je profiel om zeep. Een fout die spijtig genoeg veel gemaakt wordt, al moet het gezegd worden dat diegene die de blauwe hardsteen plaatst hier ook meer aandacht zou moeten aan besteden. Indien de blauwe hardsteen toch te veel naar binnen komt, en aldus contact zou maken met beide zijden van het raamprofiel, leg dan tussen raam en steen een reep Rhepanol. En plaats dan nog isolatie tussen de achterkant van je blauwe steen en je binnentablet!
Besluit : er wordt verschrikkelijk veel geld geïnvesteerd in degelijke thermisch geïsoleerde materialen, er wordt verschrikkelijk veel geld verkwanseld door het niet correct installeren ervan!
Marc999
Marc999
0 3 Verbouwer
13 jaren geleden
Als het een breed raam is word het bij ons ook wel vast geboord in het midden van het raam maar wel dan meestal met een dook ( ijzer dat je onder de raam kunt vastklikken. Moest er al bestaande vloer liggen boren wij het ook wel vast door de profiel anders heb je kans dat als je tegen het onderste profiel duwt het profiel kunt naar buiten duwen ! Je zet het bovenste profiel bij een breed raam ook vast dus waarom zou je dat bij het onderste profiel ook niet doen ?
PitOnLivios
PitOnLivios
13 71 Andere professioneel
13 jaren geleden
de thermische onderbreking tussen binnen en buiten moet wel vrijwaard blijven, anders veroorzaakt men een zogenaamd "koudebrug"
de blauwsteen of ander mag zeker niet doorlopen onder het raam
dorpels en vensterbanken dienen achteraf geplaatst te worden, na de plaatsing van het raam, dus bijna tegen het raamkader, niet onder
Zeg vaarwel tegen insecten: zo kies je het juiste vliegenraam
Alles over het vliegenraam: soorten, materialen, prijzen, onderhoud én de beste tips voor elk type raam of deur. Ontdek het hier!
Van design tot veiligheid: alles wat je moet weten over buitendeuren
Ontdek alles over buitendeuren: materialen, stijlen, prijzen, isolatie, veiligheid en tips voor plaatsing en onderhoud.
In de kijker: awardwinnende zonwering met ledverlichting
Deze awardwinnende zonwering met verlichting houdt je huis koel, biedt sfeervolle ledverlichting én verhoogt de veiligheid.
