isolatie van ijzeren dakpanelen
hoe kan je ijzeren dakplaten isoleren. als vriest heb ik veel condens bij beetje stoken. dak heeft houten gebinte en daar liggen platen op. die worden vochtig in de winter en veel stoken en snel afkoelen. graag een oplossing hoe het kan geisoleerd worden of ijzeren platen vervangen door geisoleerde platen.zou pur spuiten tegen ijzeren platen helpen en houd dat condens tegen of isolatie platen zetten met tocht tussen dak en isolatie.
De dampdichtheid van een dak of muur moet kleiner worden naar buiten toe. De dampdiffusieweerstand μ moet kleiner worden naar buiten toe. Dit wil zeggen dat de afwerking aan de binnenzijde dampdicht moet zijn. De isolatie is gedeeltelijk dampopen en de buitenlaag moet dan nog meer dampopen zijn. Een ijzeren of zinken dat is volledig dampdicht. Het vocht kan dus niet van binnen naar buiten. Meestal heb je binnen een grotere dampspanning (Pa) dan buiten. Je bent dus verplicht om een geventileerd ruimte te voorzien tussen de isolatie en het zinken of ijzeren dak. Deze begrippen worden concreet toegelicht in het handboek vocht en condensatie op www.humida.be
MVG
Vochtadvies
Lees meerOnze toolbox
