Hoe kan ik de voegen van mijn terras vernieuwen?
Koda197
Koda197
#Tuin · 13 jaren geleden
Mijn terras ligt er ongeveer 5 jaar. Het is betegeld met tegels van Blauwe steen.
Intussen beginnen de voegen op enkele plaatsen te barsten en hier en daar komen
er kleine stukjes los. De voegen zijn ongeveer 3-4mm breed.
Bestaat er een prodcut om dit op te lossen of moeten ze uitgeslepen- en
opnieuw ingewassen worden?  Hoe kan ik dit het best oplossen?
Cindy Avonts - Coeck - Cobogarden
3 2 Andere professioneel
Beste, Voor het loskomen van voegen is de oorzaak meestal te wijten aan - een onvoldoende drainage van de ondergrond. Indien water infiltreert via de voegen zal dit niet door het beton dringen en nadien bij vorst uitzetten en de voeg omhoog duwen. Indien de ondergrond voldoende draineert, zoals bij gestabiliseerd zand kan dit probleem voorkomen worden. - Ook dient u na te kijken of er uitzet- en randvoegen voorzien zijn. dit is noodzakelijk bij tegels die op een dekvloer verlijmd worden of in een vol mortelbed gelegd worden, vanaf een oppervlakte van 15 tot 20m². - Ook sommige tegelverbanden kunnen het ontstaan van spanningen bevorderen. Een effectieve oplossing is niet onmiddellijk te realiseren. Om het risico te beperken is het aangewezen een zo goed mogelijk waterdichte voeg te plaatsen. Gedetailleerde informatie over het juist plaatsen van buitenterrasvloeren vindt u terug in de WTCB publicatie nr. 4/1990 waarvan u hierbij de link vindt : http://febenat.wdfiles.com/local--files/tijdschrift/WTCB_Tijdschrift_1990_4.6%20Buitenterrasvloeren.pdf Veel succes! Met vriendelijke groet, Het Cobo-Garden team
Koda197
Koda197
0 3 Andere professioneel
13 jaren geleden
Bedankt voor uw antwoord.
De tegels liggen in een mortelbed op stabilisé.
Ons terras is 45m² groot, maar er zijn geen uitzetvoegen voor zover ik kan zien.
Dit lijkt me een mogelijke oorzaak voor de barstjes in de voegen.
Is het nuttig dat ik om de 2 meter een harde voeg vervang door een voeg gevuld met
siliconenkit?
Beste, Blauwe steen tegels kunnen, door vorst en door warmte ontwikkeling door bezonning, uitzetten. Voorzie zeker voldoende uitzettingsvoegen door het plaatsen van een vochtdichte, elastische bewegingsvoeg. Op de markt bestaan er verschillende producten die hiervoor geschikt zijn. Neem zeker eens een kijkje in uw doe-het-zelf zaak of bij een bouwstofhandelaar in uw buurt. Wat het aantal uitzettingsvoegen betreft: Bij een oppervlakte van meer dan 35 m2 of een lengte van meer dan 7 m, dient u een uitzettingsvoeg te voorzien dwars door het zandbed en legmortel. Indien uw terras grenst aan een gevel moet ook aan de aansluiting met de gevel een uitzettingsvoeg worden voorzien. Met vriendelijke groet, Het Cobo-Garden team
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
13 jaren geleden
Het terras is traditioneel geplaatst, mortelbed op stabilisé. Maar wat zit er onder die stabilisé ? Een kleigrond, een betonplaat ? Dat zijn niet waterdoorlatende ondergronden; mss moet de oorzaak daar gezocht worden.
jp
George Fabrio
George Fabrio
0 11 Bouwer
Je hebt een speciale voegen krabber waarmee je de voegen kan verwijderen,  is wel een hoop werk maar dan heb je ook wat !
Herfstklus: een boom planten
Wil je je tuin al opfleuren voor komende zomer? Naast de lente is de vroege herfst de ideale periode om een boom te planten.
Van brouwerijtuin naar moderne stadstuin met zwembad: zo benut je elke m²
Een kleine tuin met zwembad? Ontdek hoe deze stadstuin van 130 m² transformeerde tot een groene oase met slimme, klimaatrobuuste oplossingen.
Ideale tuinklussen in januari: advies van tuinexpert
Benieuwd wat je in januari in de tuin kan doen? Tuinexpert Bart Verelst geeft tips rond snoeien, vorstbescherming, planten en voorzaaien.
