Afwatering terras met klinkers
JosT
JosT
#Tuin · 13 jaren geleden
Dag iedereen,
we gaan ons terras (klinkers) helemaal opbreken en vernieuwen met tegels. Hoe zit dat nu met afwatering? Ik lees vanalles over hellingsgraad, ondergrond en afvoerroosters en putten. Is dat allemaal nodig?
Bedankt voor uw hulp,
Jos
Raphaël Van Overstraeten
1 1 Bouwer
Beste Jos,
Je kiest voor een nieuw terras, zorg ervoor dat de oppervlakte dan zeker een hellingsgraad heeft van (minstens) 1 cm per meter. Traditioneel is dit afhellend naar de tuin toe, weg van het huis. Aan het uiteinde leg je best een afvoergoot over de hele breedte van het terras. Je terras helt dus af naar deze gootlijn. Regenwater loopt zo direct af. En het terras onderhouden wordt  kinderspel, even een emmer leeggieten en je trekt het water in de gootlijn met de aftrekker. Snel en simpel. Er komt zo geen kuiswater terug uit het naastliggend bloemperk, water met aarde komt niet op de tegels, ... Alles blijft proper en wordt snel en netjes gekuist. Sommige inbouwsituaties verplichten de zelfplaatser of aannemer de verharding juist wel te laten afhellen naar de gevel van het huis, als de tuin bijvoorbeeld iets hoger gelegen is. Geen probleem, maar dan moet je zeker het water goed afvoeren. Zorg er dan voor dat de roosters van de afvoergeul net onder de waterkering van de aangrenzende muur komen te zitten, zo sluit je vochtproblemen uit. Als je tegen de gevel werkt, dicht tegen het buitenschrijnwerk zeg maar, kan je trouwens kiezen voor roosters in dezelfde RAL-kleur als de achterdeur, veranda, ramen, garagepoort, carport, ... We kiezen nu éénmaal voor uniformiteit in onze tuin en een mooi design is belangrijk. En dezelfde roosterdesigns en/of kleuren kan je ook doortrekken onder het kraantje aan de buitengevel van de woning. Dus een afvoerput komt hier in het verhaal, mooi uniform qua uitzicht met de gootjes elders in de verharding van het terras. Geen vies PVC-klokputje meer onder het kraantje, want echt niet mooi in combinatie met moderne tegels, blauwe steen, kleiklinkers, gepolierde beton, ... En zo'n meerkost is zo'n duurzaam putje nu ook niet. Ah ja, nog iets, de verharding moet steeds een aantal mm boven het/de rooster(s) uitkomen, anders krijgt men plasvorming naast de afvoer. Klinkt heel logisch, maar er wordt soms nog tegen gezondigd.
Bekijk deze film eens, kan je enkele leuke ideetjes geven voor de tuin:
http://www.aco.be/nl/de-buitenverharding-onderhouden-in-stijl.html
Of volgende link:
Tips terras aanleggen
Veel succes,
Raphaël
JosT
JosT
0 1 Verbouwer
13 jaren geleden
Raphaël bedankt voor je uitleg. Nu zal het zeker wel in orde komen!
Dirk Beeckman
Dirk Beeckman
0 1 Verbouwer
13 jaren geleden
Beste JosT,
Als je dan toch deze werkzaamheden plant, best ook de afwatering waar Raphaël het over heeft op de juiste afwatering aansluiten. Als het terras naar de tuin afwatert, is alle afvoer aan te sluiten op het de hemelwaterafvoer. Als het afwatert naar de woning en het is een open terras, dan ook op de hemelwaterafvoer. Als het afwatert naar de woning en het is volledig overdekt, dan dient de afloop aangesloten op de DWA (droog weer afvoer of vuil water). Deze bepalingen gelden als je in een open gebied woont dat niet ingekleurd is als centraal gebied op de kaart van de vlaamse millieu maatschappij :  http://geoloket.vmm.be/zonering/map.phtml
Als de afwatering aangesloten wordt aan het hemelwatercircuit, dan doe je dit best na de regenwaterput.
Succes,
Dirk Beeckman
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
13 jaren geleden
Omtrent de ondergrond zou ik me geen zorgen maken, voor zover die geen verzakkingen vertoont. Klinkers worden op een drainerende opbouw geplaatst : dat is ook de ideale opbouw voor een terras met een tegelvloer. Bij donkergekleurde keramische tegels van groter formaat rekening houden met de nodige zetvoegen en een 4mm drainerende mat eronder is geen luxe.
jp
De tuinklussen voor mei volgens onze tuinexpert: “IJsheiligen is start van het tuinseizoen”
Mei is hét moment om je tuin zomerklaar te maken. Tuinexpert Bart Verelst gidst je door de belangrijkste tuinklussen van deze maand.
Je tuin inrichten met een beperkt budget: zo kan het met 1.000, 5.000 en 10.000 euro
Je tuin inrichten met 1.000, 5.000 of 10.000 euro? Ontdek onze tips zodat je je droomtuin binnen jouw budget kan realiseren.
Tuinkalender november: deze tuinklussen staan op de planning
De moestuin composteren, bomen snoeien, je tuin winterklaar maken, ... Tuinexpert Bart Verelst deelt de belangrijkste tuinklussen voor november.
