Tegelvloer injecteren
Beste, heb daar ook nog nooit van gehoord. Als de tegels 'kraken', dan betekent dit waarschijnlijk dat ze niet volledig in de mortel of het lijmbed liggen. Mochten die 'holtes' zich aan de zijkanten van de tegels bevinden (erop kloppen om vast te stellen), dan zou het mogelijk zijn plaatselijk de voegen uit te slijpen (indien deze voegen niet te smal zijn) en een zeer vloeibare voeg- of mortelspecie aan te brengen zodat de holtes gevuld worden. Daarna terug inwassen. Als de holtes zich echter in het midden van de tegels bevindt, zie ik ook niet direct een oplossing :(
Als je googelt dan vind je reclame voor het via geboorde gaatjes onderspuiten van losliggende tegels met hars of zelfs onder druk. Als het om maar enkele tegels gaat is't in DIY misschien 't proberen waard doch als er vele vele tegels losliggen/kraken dan zou'k door de zure appel heen bijten en de vloer uitbreken en een nieuwe (laten) leggen. Qua budget kunnen de vloerders alhier bevestigen dat (op factuur) je moet rekenen op 50-75€/m² voor de plaatsing op goede ondergrond (de meeste/alle vloerders werken per uur omdat het niet evident is om een bindende betaalbare offerte te maken)
Met google idd wat gevonden. In de vakliteratuur of op workshops is daar nog nooit melding van gemaakt, waaruit ik durf besluiten dat het eerder een lapmiddel is voor dhz en niet voor de professionelen.
Een krakende tegel wijst op onvoldoende kontakt met de tegellijm of legspecie. De voegen uitslijpen. Zit de holle klank over de hele tegel, kan je die soms oplichten met een zuignap. In de doorgeslepen voeg kan je ook proberen de tegel op te lichten met een plamuurmes of beter nog : met een steekmes; het risico op breuken aan de randen van de aangrenzende tegels is zeer groot; je kan dat (zonder garantie) beperken door de rand van de 'goede' tegel af te tapen. Op die manier en met een beetje geluk kan je de tegel ongeschonden oplichten. De legzijde van die tegel ontdoen van de lijm of legspecie. Gelijmde tegel : de lijmlaag verwijderen met platte beitel of met frees met stofafzuiging. Tegel in mortelbed : soms kan het volstaan de toplaag van die legspecie te krabben met een krabbord (bestaat in een paar versies); ofwel de toplaag affrezen; ofwel de legspecie uithalen. Herplaatsing met zuignappen, zodat je de tegel bij de herplaatsing nog kunt oplichten om de dikte van de lijm of de legspecie aan te passen. Wie mij kan bewijzen en garanderen dat een gaatje boren even kwalitatief is om te vullen met mag dat op de werkvloer komen tonen.
Zit de holle klank niet over de hele tegel, dan zal die bij het uitnemen zo goed als zeker doorbreken.
Prijs plaatsing op goede ondergrond - je bedoelt allicht verlijmen op chape - kan ik niet bevestigen. Die tarieven liggen veel lager. Onmiddellijk aan toevoegen : toestand van de chape, soort chape, bezetting aan de plinten, dubbele verlijming, aantal zetvoegen, vloerstopcontacten, ingebouwde vloermatten, putdeksels, vloerpompen voor glazen en pivoterende deuren, bewegingsprofielen en siliconen, verzonken plinten, aantal verstekken op de plinten, zaagwerk met waterdiamant, klokboringen, sokkels, rondingen in de muren, en zo .. vergen xx aantal meer arbeidsuren.
Werken in regie goedkoper ? Je gooit hier een stok in het kippenhok .. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat de eigenaar een betere kwaliteit zal krijgen omdat de vloerder dan niet onder druk staat en meer aandacht zal kunnen besteden aan de goede uitvoering ipv 'rap rap' om met minderwaardige bouwmaterialen toch nog die goedkopere prijs per meter te kunnen halen.
jp
Ben het helemaal eens met vloerder jp. In de hall van 't appartement van m'n schoonouders ligt ook een krakend vloerke (omdat ik te zuinig geweest ben met de kontaktlijm die'k gebruikt heb om een tegelvloer op een bestaande vlakke vloer te lijmen) en 'k denk er niet aan om te beginnen "injecteren". Als er iets aan gebeurt wordt 'm uitgebroken en vervangen.
Prijs vloeren of tegelen : 'k Doelde inderdaad op een gemiddelde tijd per m² met alle zijklussen er bij (lijm mengen, plinten, hoeken, gaten, voegen, kuisen, ...) M'n eigen ervaring als handige DIY is da'k gemiddeld anderhalf tot 2 uur uur per m² bezig ben met alle zijklussen erbij voor normale ruimtes en dit vrij onafhankelijk van de grootte van de tegel of't legverband. Bij grote tegels heb je méér complex snij-, slijp- en boorwerk maar er zijn minder tegels ;-) Een recente door een vakman in regie uitgevoerde vloer bij familie kwam ook ongeveer op die grootte-orde van tijd uit.
Laminaat leggen: stappenplan
Tegelvloer renoveren: hoe pak je het aan? Enkele tips & tricks
Hoe renoveer je een bestaande tegelvloer? Kan je de bestaande vloer gewoon behouden of komt er breekwerk aan te pas? Hier zijn enkele tips & tricks.
