Parketvloer
Lambert Meex - Menten
#Vloeren · 13 jaren geleden
Graag willen we parketvloer leggen in de living van ons nieuw appartement, meer bepaald in het zit gedeelte. Voor de eethoek en  de keuken, geïntegreerd in de living, denken we aan stenen vloer. De vloerverwarming gebeurt via een warmtepomp met passieve koeling, zodat in de zomer via de passieve koeling een paar graden kan gekoeld worden. Het is hier een , dus we spreken maar van een paar graden koelen.
Kan je ons advies geven of een parketvloer hiervoor geschikt is?
Sahin Demuynck - Quickstep
0 1 Andere professioneel
13 jaren geleden
Vloerverwarming voor Quick-Step meerlaags parket kan zonder probleem in combinatie met de nieuwe Quick-Step ondervloer CoolHeat. Voor vloerkoeling is er steeds een ondervloer nodig met een dampscherm. De CoolHeat heeft dit ook geïntegreerd, maar helaas is de warmteweerstand te hoog van het parket om nog tot een efficiënte werking te komen van de vloerkoeling. Verlijmen voor vloerkoeling is ook niet mogelijk, aangezien er hier geen dampscherm in geintegreerd kan worden.
0 1 Verbouwer
13 jaren geleden
Dus als ik het goed begrijp is het geen goeie combinatie om parketvloer te verlijmen als de vloerverwarmingsbuizen ook gebruikt worden om te koelen. Bij verlijmen kan je nooit een dampscherm leggen; maar ik zie het nut niet in van een dampscherm.
Lalegno30
Lalegno30
2 7 Andere professioneel
13 jaren geleden
Voor de meerlaagse vloeren van Lalegno is vloerverwarming geen enkel probleem, zolang je rekening houdt met een aantal basisvoorschriften. Voor technische informatie over het gebruik van onze meerlaagse parketvloeren met vloerverwarming kan je terecht op onze site. Met een vloerverwarmingssysteem dat ook vloeren afkoelt in het warme seizoen werden onze vloeren nog niet getest. Wij vermoeden dat, indien de afkoeling inderdaad beperkt blijft tot een paar graden, er geen problemen zullen optreden. Vooral niet als die afkoeling geleidelijk gebeurt.
Jammer genoeg vervallen de garantievoorwaarden van de vloer bij plaatsing met een dergelijk systeem, tot wij het systeem uitgebreid hebben getest en overtuigd zijn van de positieve resultaten.
PARKETMEESTER : Devos Michel
16 45 Bouwer
13 jaren geleden
Beste ,
Bij vloerkoeling is het mogelijke probleem dat de grondtemperatuur lager komt dan de omgevingstemperatuur .
Het is dus belangrijk om de perfecte balans te vinden tussen vloer en omgevingstemperatuur om het zogenaamde dauwpunteffect te kunnen voorkomen .
Dauw onstaat nml als er 2 velden zijn met een te groot verschil van temperatuur .
Bij de Parketmeestergroep hebben wij veel ervaring opgedaan met deze techniek omdat onze noorderburen reeds enkele jaren meer ervaring hebben met deze techniek .
meer info vindt U hier : http://www.parketmeester.nl/vloeren/parketvloeren/parket-vloerkoeling/
De vloer zwevend plaatsen is inderdaad een optie want dan vermijd je deels het dauwpunteffect , maar zwevende plaatsing hebben dan weer het nadeel dat ze zoals reeds eerder gemeld in dit forum zorgen voor een warmte weerstand , want lucht is een isolator .
Hoop dat ik U wat duidelijkheid heb gegeven .
NV Parketmeester Destelbergen .
Devos Michel .
Laminaat leggen: stappenplan
Parket renoveren en onderhouden in 4 stappen
Een plankenvloer krijgt het hard te verduren. We leggen in vier stappen uit hoe je jouw parket correct renoveert en onderhoudt.
