geoliede parketvloer
martineb
martineb
#Vloeren · 13 jaren geleden
ik heb een geoliede parketvloer. Is het normaal dat er vlekken opkomen, bijv. een vetvlek van een stukje cake waarop getrapt is? ik houd mijn hart vast voor als ik er eens een glas wijn laat op vallen!
Ik onderhoud hem, zoals me door de leverancier gezegd is, met water met daarin witte zeepvlokken.
Wat kan ik doen om hem beter te beschermen? ik heb hem pas anderhalf jaar en wil niet alles eerst moeten afschuren.
Hartelijk dank
Martine
Lalegno30
Lalegno30
2 7 Andere professioneel
Wanneer u zegt dat de vloer anderhalf jaar geleden geplaatst werd, kan het best wel zijn dat de olie die toen (bij productie of na de plaatsing) werd aangebracht niet meer volstaat om de vloer terdege te beschermen. Houtolie trekt in de vloer en verzadigt de houtvezels, zodat die beter beschermd zijn tegen indringend vuil en vlekken. Regelmatig gebruik van uw vloer zorgt er echter voor dat die beschermingslaag verdwijnt en dat de olie op bepaalde plaatsen een beetje mager wordt. Dan kan het nodig zijn om de vloer nog eens extra te coaten met een onderhoudsolie. Een dergelijke behandeling dient normaal (afhankelijk van de intensiteit van het beloop van de vloer) (half)jaarlijks te gebeuren.
Wanneer u de vloer volledig voor alle vuil wil behoeden, kan u er ook voor opteren om een hardwasolie aan te brengen. De vloer krijgt zo een watervast slijtlaagje waarvan de eigenschappen vergelijkbaar zijn met die van een vernisafwerking.
Vergeet echter niet dat een houten vloer leeft en geleefd wordt! Het is normaal dat hij door het ouder worden meer karakter krijgt. Dat is ook en vooral de grote charme van een parketvloer, natuurlijk.
PARKETMEESTER : Devos Michel
16 45 Bouwer
13 jaren geleden
Beste ,
Het is belangrijk te weten welk type olie U gebruikt hebt want er zijn olie soorten die veel of weinig vaste stoffen bevatten .
Hoe hoger de vaste stoffen hoer meer de poriën verzadigd zijn .
U kan steeds terecht  op onze informatieve site hieromtrent .
http://www.parketmeester.nl/vloeren/parketvloeren/onderhoudsmiddelen/
Maar voor een nog beter advies is het aangewezen het type olie te weten te komen .
Beleefde Groeten .
Nv Parketmeester Destelbergen .
Devos Michel .
Laminaat leggen: stappenplan
Parket renoveren en onderhouden in 4 stappen
Een plankenvloer krijgt het hard te verduren. We leggen in vier stappen uit hoe je jouw parket correct renoveert en onderhoudt.
