elektriciteitsmeter met zonnpanelen
Als je je totale electriciteitsverbruik zelf opwekt : Ecopower met dagtariefteller. Ecopower rekent géén vaste kosten aan en een eenheidsprijs per kWh van 0,22 euro per kilowattuur. Als je 0kWh verbruikt betaal je enkel de distributievergoeding voor zonnepanelen (50-70€/jaar/kWp)
Als je significant meer verbruikt dan wat je zelf opwekt : gemengd tarief nemen maar dan wel niet bij Ecopower (piek & dal = 0,22 euro/kWh) maar bij de meest aantrekkelijke andere leverancier.
Heb je een schatting van je jaarlijkse primaire behoefte aan warmte ? (bv 20 MWh ofte +- 2000m³ gas) : met een water/lucht warmtepomp haal je een cop van 4 (of iets meer) zodat 20MWh warmte je 5.000kWh electriciteit kost of +- 5 eurocent per kWh opgepompte warmte (+- 20 eurocent/4) Weet dat gas vandaag +- 6 à 7 eurocent kost en 'k zou er van uit gaan dat op lange termijn de gasprijs en de electriciteitsprijs gelijkaardig stijgen.
Een warmtepomp water/water kost algouw tot 20.000 euro (zonder de vloerverwarming). Een condensatieketeltje 5.000 euro (zonder vloerverwarming of radiatoren). Als je een laagenergiewoning bouwt zal je significant minder dan 20MWh nodig hebben : Stel 16MWh : jaarlijkse energiekost warmtepomp: 800€ electriciteit (4MWh) jaarlijkse energiekost gas : 1.100€ : Met het verschil van 300€/jaar (dat elk jaar een beetje groter wordt door de stijgende energieprijs) moet je de 15.000€ meerkost van de warmtepomp betalen. De terugverdientermijn is vééééél langer dan de levensduur van de warmtepomp. Een (deel) van de 800€ kan je uitsparen door tot 5kWhp bijkomende zonnepanelen te installeren : terugverdientermijn ongeveer break-even.
Plaats dus een conventionele verwarmingsinstallatie en spendeer het uitgespaarde budget aan het verder verbeteren van het energiepijl van je nieuwbouw. Je zal minder verwarmingsenergie nodig hebben en dus een verschil per jaar hebben dat (stukken) lager ligt dan die 300€/jaar van daarnet.
Een lucht/water warmtepomp is goedkoper doch haar rendement zakt als't (stevig) vriest en 't is juist dan dat je vééééél warmte nodig hebt. In de datasheets van de lucht/water warmtepompen zie je de COP zakken naar 2,5 (en lager) als't 5-6 graden vriest : Elke kWh warmte kost dan tot 10 eurocent (maar een lucht/water installatie zal je hebben voor pakweg 10.000€.
Vorig jaar zelf de analyse gemaakt nav de vervanging van de stookoliestook : ondanks m'n overgedimensioneerde radiatoren waardoor een warmtepomp "technisch" kon heb ik het gehouden bij binnenbrengen van gas : 'k was gesteld voor minder dan 6000€ en 'k verstook in m'n goed geisoleerd huis van 40 jaar oud met D-ventilatie slechts zo'n 15MWh (met slechts héél beperkte open haard warmte)
Voor de meeste mensen is de grootste energiekost niet de verwarming of de electriciteit doch de brandstof voor de wagen(s)
Voorts fulmineert men tegen (spotgoedkope) accumulatiekachels op nachttarief omdat tot 70% van de primaire (fossiele) energie voor de opwekking ervan verloren gaat maar dit is ook zo voor de electriciteit die je voor je warmtepomp verbruikt.
Een energieleverancier kiezen voor elektriciteit en aardgas: zo maak je de juiste keuze
Hoe kies je een leverancier voor elektriciteit en/of aardgas? Ontdek hoe je energieleveranciers kan vergelijken en hoe je gemakkelijk verandert.
Lees meerOnze toolbox
