Terras op oude betonvloer
Ik zou er alvast voor zorgen dat je't in de "originele staat" kan herstellen bij vertrek tenzij je een schriftelijk akkoord hebt van de verhuurder dat je de aanpassingen mag doen.
"Beetje beton bovenop gieten" is géén goed gedacht tenzij je spreekt over een laag van minimaal 8 à 10cm die je dan ook nog wapent.
'k Zou een (bankirai) plankenterras leggen op houten balken die je bovenop de beton legt (boven de beton volstaat 3-4cm indien ze voldoende steunt op de beton. Begin aan beide uiteinden met een stevige balk die je naast de beton.
Alternatief (als je'r voor bent) is bv een laag van een 5-tal centimeter dolemiet (de versie met kleine steentjes & stof) storten omdat dit goed aanhardt, makkelijk te storten is en als de eigenaar insisteert ook vlot weer weg te schrapen/reinigen is. Boord eventueel de zijkanten af.
Wellicht een leuke en goedkope oplossing: plaats steenschotten op deze dekvloer.
Deze stevige platen zijn afkomstig van steenfabrieken en worden op tweedhandssites aangeboden.
Ze zijn ook voldoende groot om eventuele gaten te overbruggen. Eventueel ondervullen met rijnzand.
Ze zijn ook zeer duurzaam omwille van de houtsoort (soms zelfs uit azobé) en het originele gebruik:
"Deze houten platen ofwel steenschotten zijn afgekeurd in de steenfabriek maar nog prima materiaal om mee te werken.
Steenschotten worden gebruikt in ambachtelijke steenfabrieken. Stenen die net gebakken uit de oven komen worden op de schotten gelegd om te drogen. Door de warmte van de stenen krijgen de schotten een verweerde look."
Even googelen op steenschotten, dan vind je al heel wat voorbeelden.
De prairietuin: een stukje natuurlijke wildernis in je achtertuin
Wuivende grassen en bloeiende planten: de prairietuin wint aan populariteit. Maar wat typeert de tuin, welke planten kies je en hoe leg je hem aan?
Tuinklus: compostbak maken met gaas
Een compostbak is eenvoudig te maken en biedt veel voordelen. In deze klusbeschrijving leer je een simpele, maar doeltreffende compostbak maken met gaas.
Lees meerOnze toolbox
