giplsplaat of plakwerk binnen?
lowrider
lowrider
#Muren · 12 jaren geleden
heeft er iemand ervaring met oud huis te renoveren, had graag geweten welke beste methode is voor binnen? zijn nu nog de oude muren met elektrische leidingen en had gedacht om die muren af te zetten met gyprocplaten en metalen profielen? nu hoor ik dat je mss toch beter het oude plakwerk zou wegkappen en nieuwe leidingen te leggen en dan een plakker laten komen??? heeft er iemand ervaring mee wat de beste oplossing is?
Bart de plakker
Bart de plakker
1 3 Andere professioneel
Hallo lowrider, gyproc plaatsen zalminst kosten en snel gaan: na een week kan je schilderen, maar niet de meest duurzame oplossing: Ik zou kiezen om te pleisteren of als het snel moet gaan  fermacell te plaatsen.met fermacell heb je een  hogere materiaalkost maar dan is hetvoor de rest van uw leven en nog lang daarna.In een afgewerkte fermacellplaat kan je houtschroeven zonder plug belasten tot 60 kg per schroef. Je hoeft ook geen skelet te plaatsen want de platen worden gelijmd:als je handig bent en de kosten wil drukken kan je dit zelf doen, wel zou ik u aanraden de leidingen eerst te vernieuwen en met cement te bedekken, met het oog op een eventuele herkeuring van uw elektrische installatie in de toekomst. Voor je aan de slag gaat,bel eens naar Jo 0498979004 :Die heeft zopas haar huis op ,deze manier gerenoveerd en kan je zeker op weg helpen,ook om vooraf de totale kostprijs  in te schatten en eens het eindresultaat te bekijken. Als het nog sneller en goedkoper moet kan ik je  ook wel raad geven hoe je zelf de leidingen gewoon kan dichtpleisteren
 0473848908
Bart
