spouwmuurisolatie dampdoorlatend
Gerda
Gerda
#Isolatie · 12 jaren geleden
Er wordt steeds gezegd dat de buitenmuur dampdoorlatend moet zijn . Zo raad men spouwmuurisolatie af bij geverfde buitenmuren. Is er een verschil tussen waterdoorlatend en dampdoorlatend ? Immers een bepleisterede muur zou geen probleem geven , terwijl een pleisterlaag toch waterdicht is , of niet ? Freddy Moens
Bertje
Bertje
25 145 Verbouwer
Men raad spouwmuurisolatie af indien de buitenmuur verf van de buitenmuur niet dampopen is. Maw het kan dus wel bij muren geverfd met dampopen verf. Waterdoorlatend en dampopen zijn inderdaad 2 verschillende zaken. Goretext kledij is bv niet waterdoorlatend maar wel dampopen maw uw lichaamsvocht kan nog ontsnappen. Idem bij uw pleisterlaag. Succes, Bert
Gerda
Gerda
0 1 Verbouwer
Ik kreeg een duidelijk antwoord van Bertje op mijn vraag over het verschil tussen vochtdoorlatend en dampdoorlatend
Dus een niet dampdoorlatende verf is een absolute tegenindicatie voor het isoleren van de spouw
Anderzijds las ik bij een andere vraag ivm geverfde gevelstenen de uitleg die architecte Kristine Elsen gaf over het nut van een spouw. Hieruit blijkt dat de spouw vnl dient om de doorslag van regenwater te kunnen laten opdrogen
Mijn vraag : Indien je na het isoleren van de spouw ervoor zorgt dat de buitenmuur ondoorlaatbaar is voor de regen ( vb. nazicht van en herstellen van voegen of een bijkomende pleisterlaag aanbrengen , of een andere buitenafwerking met vb sidings) er toch geen probleem is.
Of dient de spouw ook om de binnenmuur te laten drogen ?
Gerda
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Gerda
Je kan inderdaad een spouwmuur perfect gaan na isoleren, ook bij gepleisterde en geverfde muren.  Alles hangt af van de dampdiffusieweerstand en van het verschil in dampspanning.  De dampdiffusieweerstand van de volledige muur zal ongeveer 6 μ zijn.  Ik kan dit zeer ingewikkeld gaan uitleggen en berekenen indien gewenst, maar kort kun je aannemen dat je steeds een derde oorzaak nodig hebt van toevoer van vocht om condensatieproblemen te hebben na het isoleren van spouwmuren.  Als we ten gronde de schadegevallen gaan nameten dan stellen we steeds derde oorzaken van toevoer van vocht vast.  Los deze oorzaken op en de vocht- en condensatieproblemen blijven weg.
Groeten
Vochtadvies
