12
warmtepompen: energiebesparing = geldbesparing???
dunga
dunga
#Hernieuwbare energie · 12 jaren geleden
In het artikel: "Hoeveel energie bespaar je met een warmtepomp?" lees ik als conclusies:
Het verbruik aan primaire energie (elektriciteit vs gas) ligt inderdaag lager. Dit moet ook wel, aangezien elektriciteit qua eenheidsprijs duurder is dan gas, en de kost van een gasketel op zich duidelijk lager is dan van een warmtepomp.
Hiervan ben ik nog steeds niet overtuigd (lage energie nieuwbouw: geen premies, relatief lage gasfactuur rond 1000euro/jaar). Op basis van welke argumenten komen jullie tot deze conclusie? En over welke termijn spreken we dan?
Graag wat meer uitleg hierover aub..!
Livios.be
Livios.be
65 590 Andere professioneel
Dag Dunga,
Onze redacteur Tom Mondelaers legde jouw vragen voor aan onderzoekers Benjamin Verfaillie en Maarten Sourbron. Dit is hun antwoord:
Voor wie nu benieuwd is naar het artikel: voila!
Met dank aan Maarten en Benjamin voor de verduidelijking!
dunga
dunga
0 3 Bouwer
OK. Alvast bedankt voor het snelle antwoord.
De conclusie is dus (op zijn minst) wat genuanceerder..!
Over zulke relatief lange termijnen zijn er mijns inziens te veel onzekerheden om tot eenduidige conclusies te komen.
594 3517 Andere particulier
  Ik treed dit 1000% bij : 1000€ is géén "lage gasfactuur" in een energiezuinig gebouwde woning : Ik zit nu op een kleine 1000€ gas per jaar voor zo'n 1.600m³/jaar in een groot alles gelijkvloers huis van 40 jaar oud dat als "energiebesparende" investeringen enkel 20cm dakisolatie, D-ventilatie en zo'n 70% van de raamoppervlakte superisolerend schrijnwerk heeft.  Spouwmuurisolatie is 6cm glaswol van 40 jaar oud in systeembouw.  Verwarming (en sanitair water) is 99% op gas.  Met de huidige laagenergienieuwbouw moet je nog een stuk lager kunnen uitkomen.
  (zie ook andere post) : Electriciteit kost vandaag een kleine 25ct/kWh (kleine 15ct op dalurentarief) terwijl je gas koopt voor zo'n 6-7ct/kWh.
  Gascondensatieketeltje kost 5000€.  Warmtepomp tot 20.000€ (zonder de vloerverwarming) : Vergeet ook niet de leningsinterest in rekening te brengen in je P&L berekening en je kent de juiste conclusie : isoleren en gas (of stookolie/pellets).  Gas wordt duurder maar electriciteit ook.
  Heb 2 jaar geleden voor mijzelf nog de oefening gemaakt : ondanks het feit dat m'n overgedimensioneerde verwarmingsradiatoren perfect op "lage temperatuur" konden werken was de terugverdientijd van een warmtepomp er gewoonweg niet.
StefanTu
StefanTu
2 60 Andere particulier
Qua de centen ga je "niet veel minder betalen". Stel 5000 Kwh gas op jaarbasis 0,075=375 €. Warmtepomp SFP=4 => 5000Kwh/4=1250 Kwh electriciteit aan 0,22 = 275 € : dit kan lager zijn natuurlijk als je WP draait op daluren.
Daarnaast energetisch gezien(primaire energie) : gas 5000 KwH, electriciteit 1250x2,5=3125 Kwh
Als ik ergens een redeneringsfout zou maken, corrigeer me dan.
Als je SFP lager is, worden de verschillen nog kleiner.
dunga
dunga
0 3 Bouwer
Dit klinkt allemaal aannemelijk. Nogmaals, gezien de duurdere aankoopprijs, kan het niet anders dan dat een WP minder verbruikt (energetisch + financieel) dan een gascondensatieketel. Anders schafte natuurlijk niemand zich een WP aan (uitgezonderd de overtuigde "gashaters").
De vraag blijft: op welke termijn haal je de meerkost aan initiële investering (WP vs gascondensatieketel) eruit??
Koen Geebelen - WTheating
0 1 Andere professioneel
De vraag op welke termijn je de meerinvestering van een warmtepomp B/W ten opzichte van een gascondensatieketel terugverdient, hangt af van heel wat factoren. Ten eerste is een grote factor het warmteverlies van de woning, daarnaast is het afgiftesysteem (lagetemperatuur of niet?) zeer belangrijk voor het rendement. Ook is het type warmtepomp (B/W, L/W, W/W) een grote factor. Hieronder maak ik gebruik van vloerverwarming met een B/W warmtepomp.
Een verbruik van 5000kWh gas op jaarbasis is zeer weinig. Bij nieuwbouw lage-energiewoningen van vandaag spreken we eerder van een vermogenverlies op jaarbasis van ca. 10000kWh à 20000 kWh. Hierdoor komen we toch al aan een heel ander plaatje dan hierboven vermeld.
De gemiddelde kostprijs (dal+piek) komt neer op ongeveer 0,15€/kWh.
Volgens onze berekeningen komt die termijn op ongeveer 18à20 jaar.Hierbij is met de levensduur van een gascondensatieketel (15à20 jaar) ten opzichte van een warmtepomp (20à25 jaar).De gascondenatieketel zal dus sneller vervangen moeten worden. Dit zou ook meegerekend moeten worden... Verder is hier wel rekening gehouden met een prijsindexering van de gas- en elektriciteitsprijs van 2% per jaar. Dus op de levensduur van de warmtepomp is deze financieel zeker interessanter dan een gascondensatieketel.
Daarnaast is er inderdaad nog de energetische efficiëntie. Zoals hierboven vermeld is dit inderdaad bij elektriciteit een factor SPF/2.5 (dus bijvoorbeeld 4,9/2.5=1,96) ten opzichte van 1 bij gas.
En last but not least: de investering is hoger, maar u bent onafhankelijk van gas. Combineer deze warmtepomp met een installatie met PV-panelen en u staat volledig in voor uw eigen energiebehoefte en bent onafhankelijk van de prijzen op het net.
Als allerlaatste heeft een warmtepomp ook de mogelijkheid om aan actieve/passieve koeling te doen, wat uw comfort enkel maar vergroot.
Ik hoop dat deze uitleg voldoende duidelijk is. Indien niet, aarzel niet om meer vragen te stellen.
Met vriendelijke groeten
Koen
  Waarom zou de complexe technologie van een warmtepomp 20à25 jaar meegaan en een relatief eenvoudig ineengestoken condensatieketel er al na 15à20 jaar de brui aan geven ?  'k Wil de eerste airco-installatie (=warmtepomp maar omgekeerd) nog tegenkomen die een brokkenvrij parcours aflegt van 20à25 jaar.
  StefanTu bespaart 100€ energie per jaar : op 20 jaar is dit 2000€ (als ik voor't gemak investeringsinterest en prijsstijging energie met elkaar neutraliseer) : 'n warmtepomp kost wel méér dan 2000€ meer.
  PS  : Toevallig vandaag m'n gasafrekening thuisgekregen : 5 ct/kWh (900€ all-in voor 1.800m³) : de 375€ van StefanTu zakt dus tot 250€.  'k Wil genereus zijn en het electriciteitsverbruik ook laten zakken tot 250€ : Besparing met warmtepomp : 0€ (tenzij je overgesubsidieerde zonnepanelen liggen hebt zoals die ook op mijn dak liggen ;-))
StefanTu
StefanTu
Kris : ik wil wel weten bij welke leverancier jij gas afneemt want de goedkoopste via mijnenergie.be is eni met 1200 € voor 1800 m³!
  'k Moet mijn staart wat intrekken : Op de nieuwe "duidelijke" facturen van Lampiris staan alle bedragen exclusief 21% BTW (Ze tellen de BTW er pas bij op't einde ...)
  Gecorrigeerd resultaat : 1.050€ voor 1844m² (18.422kWh) ofte 5,7 ct/kWh.  Dit betreft een jaarafrekening van de gas apart.  M'n electriciteit die'k ook bij Lampiris betrek staat op een aparte afrekeningsfactuur.   De aangerekende eenheidsprijs voor gas (excl BTW, transport & taksen) is 3,3601 ct/kWh.  Transport (excl BTW) was 241€.
StefanTu
StefanTu
Koen Gheebelen : hoe kom jij aan die 15c€/KwH? Op mijnenergie.be geeft 2 personen à 3000 KwH(50/50 dal/piek) een goedkoopste resultaat van 0,169c€. 4 personen à 4400 kWh geeft 0,166 c€ als goedkoopste(50/50 dal/piek). Ok mijn 0,21 of 0,22 zal worse case zijn met veel dagverbruik. ...waarheid zal in 't midden liggen :-)
Zonnepanelen in de zomer: wel of niet extra reinigen?
Moet je in de zomer je zonnepanelen en omvormer extra controleren? En doe je er goed aan om je zonnepanelen extra te reinigen? Ontdek hoe je het aanpakt.
Kunnen zonnepanelen naast winstgevend en duurzaam ook mooi zijn? Expert legt uit
Zonnepanelen subtiel op je dak verwerken? We vroegen aan specialist Dirk Coenen van Viessmann welke opties je hebt.
Recordbedrag: zonnepaneeleigenaars betaalden 924.000 euro aan boetes
Meld je je zonnepanelen te laat aan bij Fluvius? Dan kun je een boete krijgen. Vorig jaar moesten maar liefst 10.900 huishoudens een boete betalen.
