subsidies warmtepompen nieuwbouw
Hanne Luts
Hanne Luts
#Hernieuwbare energie · 12 jaren geleden
Wij willen in onze nieuwbouwwoning een grond-water warmtepomp installeren door middel van horizontale captatie met ecolussen.
Nu vragen wij ons af of er in 2013 nog subsidies zijn voor de plaatsing van een warmtepomp in een nieuwbouwwoning.
In 2013 zijn er voor nieuwbouw "enkel" nog premies in functie van het gehaalde E-peil.  Een premie van de netbeheerder is er enkel voor een nieuwe warmtepomp in bestaande woningen.  Spendeer beter het torenhoge budget voor een warmtepomp aan isolatie, type-D ventilatie etc en produceer het kleine beetje warmte dat je nog nodig hebt met gas (of pellets als je denkt dat dat beter is voor't milieu).
Met een warmtepomp verbruik je 1 kWh om 4 tot 4 kWh warmte te produceren doch slechts zo'n 30% van de verbruikte primaire energie om electriciteit te maken is gebruikt.  Als je je electriciteit moet kopen aan zo'n 25ct/kWh dan koop je beter gas aan 6-7ct/kWh.
Zie : http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/premies-en-goedkope-leningen-voor-energiebesparing-in-vlaanderen-2013-pakket-van-20-exemplaren
StefanTu
StefanTu
2 60 Andere particulier
Kris heeft gelijk. Bij mijn weten zijn er nooit subsidies voor warmtepompen geweest voor nieuwbouw !
Filip-69
Filip-69
0 3 Bouwer
Er was een belastingsvoordeel (subsidie?) voor de installatie van een geothermische warmtepomp voor 28 november 2011. Wie daarna een contract afgesloten heeft, die heeft daar geen recht meer op. Er is een overgangsmaatregel voor diegenen die een contract afsloten voor 28 november 2011 (gebouwen minder dan 5 jaar bewoond, ook nieuwbouw dus). Zij kunnen in hun belastingsaangifte van 2013 (inkomsten jaar 2012) nog wel gebruik maken van dit belastingsvoordeel.
http://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/belastingverminderingen/energiebesparing/overgangsmaatregel/welke_uitgaven/
(inclusief woningen in aanbouw), geven alleen de volgende uitgaven recht op een belastingvermindering:
Jullie kunnen hier dus geen gebruik meer van maken.
Sara - Stiebel Eltron
2 5 Andere professioneel
Beste Hanne,
Zoals hier reeds door anderen aangehaald, zijn er geen subsidies meer voor het plaatsen van een warmtepomp in een nieuwbouwwoning.
De keuze voor een warmtepomp heeft in nieuwbouw inderdaad enkel nog invloed op het E-peil van je woning.
Het precies aantal E-peil-punten dat de warmtepomp oplevert is afhankelijk van een aantal factoren, o.a. het vermogen van de warmtepomp.
We kunnen hier slechts een indicatie van geven, het is uiteindelijk de EPB-verslaggever die het exact aantal punten zal bevestigen. Indicatief kunnen we zeggen dat een warmtepompinstallatie 15 à 30 punten oplevert.
Voor een lucht|water zal het ongeveer -15 zijn, voor een bodem|water (jullie geval) ong. -20 à -25, voor een water|water ong. -30 punten.
Het lager E-peil zorgt er dan weer voor dat je minder belast wordt en zo op lange termijn heel wat voordeel doet.
De extra voordelen van de keuze voor een warmtepomp tegenover bijvoorbeeld meer isolatie en een gasketel, zijn toch zeer belangrijk.
Je stookkosten zullen zeker beduidend lager liggen (tot 50%) dan met een gasketel.
Je hebt geen schouw nodig, wat plaatswinst betekent in je woning en besparing want je moet geen schouw laten kuisen.
De warmtepomp vereist geen jaarlijks onderhoud zoals een gasketel en eventueel onderhoud kan in de meeste gevallen van op afstand gebeuren = weer kostenbesparing.
Je verbruikt geen fossiele brandstof meer, je bent onafhankelijk van de schommelingen (lees: stijgingen) van de gasprijzen.
In combinatie met PV-panelen kan je een energieneutrale woning bekomen, zodat je volledig onafhankelijk bent van de energieleveranciers.
Dus, proficiat met jullie keuze voor een warmtepompinstallatie.
Succes met jullie bouwproject!
pady
pady
0 8 Bouwer
Groene energie is de toekomst lees je, maar nieuwbouw wordt alsmaar duurder door allerlei regeltjes en verplichtingen. Waarom geen subsidies voor nieuwbouw mbt warmtepomp zodat mensen de fossiele brandstof kunnen laten?
5 cruciale fouten die je niet mag maken bij de plaatsing van zonnepanelen
Ontdek vijf veelgemaakte fouten bij zonnepanelen die je later veel geld en gedoe kunnen kosten. En hoe je ze vermijdt!
Is een warmtepomp een goede keuze bij renovatie?
Ga je renoveren? Dan moet je beslissen op welke manier je je woning zal verwarmen. Is een warmtepomp het overwegen waard?
Heb jij nog genoeg zonnepanelen? Zo bereid je je voor op de toekomst
Volstaat jouw zonnepanelen-installatie nog? Ontdek of uitbreiden of vernieuwen slim is bij stijgend verbruik en elektrificatie.
