Overgang tussen tegel en parket
B&S
B&S
#Vloeren · 12 jaren geleden
Hoi,
We hebben op de bovenverdieping op de gang tegels gelegd en nu willen we in de kamers zelf parket leggen.
We hebben hiervoor een overgansprofiel voorzien. Nu is mijn vraag of je dit overgangsprofiel tussen de parket en de tegel moet leggen of dat je de parket tot tegen de vloer laat komen en het overgangsprofiel op het parket bevestigt.
Ons lijkt de eerste optie het meest logisch, maar we zijn toch niet echt zeker.
Kan iemand ons hier bij helpen?
Zie ook de foto in bijlage.
Alvast bedankt voor jullie feedback.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/8741/overgangsprofiel.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=248fe68a07236b071d1dc2072119ae0f
PARKETMEESTER : Devos Michel
16 45 Bouwer
Beste ,
Een overgangsprofiel is in principe te gebruiken als je een overgang hebt van 2 materialen die niet dezelfde hoogte hebben .
Het profiel die U op de foto toont is een overgangsprofiel waarbij U de onderste Alu regel op de dekvloer moet bevestigen ,middels boren en pluggen of middels lijmen . ( Lijmen is aangeraden in een dooropening lopen meestal veel nutsleidingen ) .
Deze Alu regel ( bevestegingsregel ) dient U in principê in het lijmbed van de parket of de tegel te plaatsen ; desgevallend infrezen aan onderzijde .
Indien Uw vloerovergang gelijk is van hoogte is het aangeraden een eindprofiel te plaatsen waarbij U parket ook een goede zwellingsvoeg krijgt en ook dat profiel is te plaatsen alvorens de vloer te lijmen .
Ik zie op de foto dat U zinnens bent een massieve naaldhouten vloer te plaatsen ( RND , Lariks of Pitch Pine ) ik hoop dat U deze niet gaat vol verlijmen zonder een onderparket , want die komt gegarandeert los .
Ook adviseer ik U het profiel pas te plaasten als Uw binnendeuren staan , want U profiel moet in uw kast zitten en de kast moet niet op het profiel staan .
U kans teeds terecht bij ons voor raad en daad .
Beleefde klusgroeten .
Nv Parketmeester . Destelbergen .
Devos Michel
B&S
B&S
1 5 Andere professioneel
Dag Michel,
De twee materialen zijn inderdaad niet van dezelfde hoogte. Er is een verschil van 1.2 cm.
Als ik je antwoord goed begrijp moeten we dus parket en tegel NIET tegen elkaar laten komen, maar het overgangsprofiel op de chape (dekvloer) plaatsen tussen de twee materialen en daartussen het overgangsprofiel lijmen. Dit komt dus neer op de eerste optie die voor ons ook het meest logisch lijkt.
Verder zullen we onder de massieve naaldhouten parket ( goed gezien ) een beschermingslaag aanbrengen. We zullen niet verlijmen maar enkel in elkaar klikken.
De deuren zijn ondertussen besteld en we zullen dit overgangsprofiel ook pas nadien plaatsen, maar we hadden dit antwoord natuurlijk al nodig om te weten of we de parketmoesten uitzagen om in de deuropening te leggen.
Bij deze is dat dus niet nodig en vormt het overgangsprofiel, zoals het woord zegt, ook effectief voor de overgang.
Bedankt voor de duidelijke informatie, dan kunnen we morgen aan de slag!
Groetjes
594 3521 Andere particulier
Je legt dus je plankenvloer zwevend door (veronderstel ik) de tand-groef te verlijmen.  Hou er rekening mee dat deze in de breedte galant tussen winter en zomer tot 2cm per 3m breedte uitzet (krimpen in de winter / uitzetten in de zomer)  Da's toch alvast wat m'n essenhouten plankenvloer in de woonkamer doet die zwevend gelegd is en wat ik voorzien had.  Ik heb één deur in de breedterichting van de plank en die voeg (die jaarlijks varieert van 0 tot 2 cm) heb ik gewoon opengelaten omdat een zwevende overkapping moeilijk stevig genoeg te maken is.  Als je dat niet wil kan je elke plank apart vastmaken (vastlijmen) zodat de krimp in elke tand-groef verbinding opgevangen wordt.  Dat heb ik zo gedaan met een grenen plankenvloer op de zolder.
  @ Devos : 'k Heb zelf géén planken verlijmd op chape (wel mozaikparket) maar de krimp/rek van een individuele plank zou toch niet van aard mogen zijn dat die loskomt ?  (In tegenstelling tot dunne parket die altijd op een onderparket gelegd wordt)   ('k Kan verkeerd zijn want 'k ben niet van stiel))
B&S
B&S
Jawel, de parket ligt! Zie het resultaat op de foto's in bijlage. Waarvoor een dagje verlof al niet goed is.
We hebben telkens een cm ruimte gelaten aan de kanten en de planken in de groef niet verlijmd. Dit was niet nodig volgens onze leverancier van het hout.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/8761/parket%20kamer%201.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=69d32a858706aa0f764faa266caaa9efhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/8761/parket%20kamer%202.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=78b1d062ffe07569fe44544681356cc0
16 45 Bouwer
Beste ,
De vraag ging respectievelijk over een overgangsprofiel maar is ondertussen van onderwerp uitgebreid .
Ik zie dat U een naaldhouten vloer zwevend geeft geplaast zonder te verlijmen in tand en groef .
Uw leverancier maakt hier met alle respect een zeer grote fout om U dat te adviseren
Ik heb Uw werken op foto gezien maar zou deze uitvoering graag over 3 seizoenen nog eens terug willen zien .
Er is beste vrienden een gouden regel bij Parketmeester
Elke , onafgezien de houtsoort met een dikte > 8 mm en een breedte > 50 mm en een lengte > 250 mm worden steeds verlijmd op een  onderparket . Deze zorgt voor een spanningsontkoppelende onderlaag die de natuurlijke werking van  hout verdeelt .
Indien U werkt met mozaïek onderparket is zowel de breedte als de lengte van de plank ontkoppeld . (  Bv bij vloerverwarming een noodzaak ) .
Hoe dikker , breder en langer de sectie van de plank hoe groter de uitzetting ervan .
Hoe lager de volumieke  massa ( kg / m³ ) van het hout hoe groter de uitzetting ervan .
Plaat dus nooit massieve planken zwevend , deze gaan op zeer korte termijn open komen , bol of hol vervormen en grote voegen vertonen .
 ( Indien niet gelijmd in tand en groef gaat deze open schuiven )
Indien U wenst over te gaan naar een is het aangewezen te werken met een meerlagen parket ook wel samengesteld , lamel of Multi parket genoemd .
Deze bestaan in verschillende opbouwen maar zijn meestal vormvast door de onder structuur die reeds in de module is ingewerkt ( lees de functie van mozaïek ontkoppeling zet erin )
Sommige fabrikanten hebben deze al in Click System en zijn voor de DHZ  een welkom geschenk . Parketverdelers speciaal  zaken zoals Parketland Wondelgem zijn hierop gespecialiseerd .
Wij genieten meer de voorkeur om vol te verlijmen met een groot akoestisch voordeel zoals bv Creon Wood wat een zeer stabiele meerlaags parket is .
@Kris M : Een volle verlijming van een Mozaïek rechtstreeks op de dekvloer zal geen probleem vormen omdat de maatvoering < dan bovenvermelde maximum.
@ B&S Hou je ons op dit onderwerp op de hoogte over het verloop van uw vloer .
Ik vermoed dat je komende zomer ( > Rv waarde )  niet op vakantie moet om te skiën
Vermoedelijk ( en dit is met alle respect ) is uw leverancier van uw plankenvloer een houthandellaar , zij handelen in hout .
Doch is een parketspeciaalzaak een betere keuze waar U berust op ervaring en Knowhow beter en correcter zal worden geïnformeerd .
Hout is een natuurproduct die uitzet en krimpt dit is een natuurlijk gegeven hou daar rekening mee en werk tegen .
 Met beste groeten , Devos Michel
Parket renoveren en onderhouden in 4 stappen
Een plankenvloer krijgt het hard te verduren. We leggen in vier stappen uit hoe je jouw parket correct renoveert en onderhoudt.
Laminaat leggen: stappenplan
