7
info over wlefsels
leo1944
leo1944
#Fundering · 12 jaren geleden
Hallo, als nieuw lid stel ik de vraag i.v.m. doorbuigen van welfsels om mij toch gerust te stellen. Wij hebben op een plat dak van 5x8 meter zeven jaar terug welfsels geplaatst conform met de geldende normen 17 cm, deze overbruggen 5,20 meter, daarop beton gegoten van 10 cm dik met dubbele netten. Wij plaatsten onlangs hierop zonnepanelen met de nodige gewichten. Bij onderhoudswerken(schilderen)viel mijn oog op het doorbuigen van het plafond in het midden, bij nameting gaat dit over een verschil met de zijkanten van 1 à 2 cm, mag ik dit als normaal beschouwen? Toevallig dzelfde vraag gesteld aan een dakwerker die mij antwoordde dat er hoegenaamd geen probleem was, maar ik stel de vraag hier om zeker te zijn. Het kan dus ook zijn dat de doorbuiging er was voor het plaatsen van de zonnepanelen, mij gaat het om de zekerheid. Ik heb het net ook al eens geraadpleegd om ergens een norm te vinden wat mag en niet mag, maar hierover niets gevonden.
leo1944
leo1944
0 3 Andere particulier
Misschien weinig gekend over dit onderwerp of misschien was het een overbodige vraag en is er hoegenaamd geen probleem, toch bedankt.
StefanTu
StefanTu
2 60 Andere particulier
Welfsels van 17 cm dikte en daarop nog eens 10 cm beton + 2 netten? Amaai dat heb ik nog nooit gezien. Ik lees op 't net grootte ordes
van doorbuiging 1/800. Dan zou die 2 cm veel zijn. Maar heb je dat gemeten trouwens? Tov de onderliggende vloer die misschien ook niet waterpas is of doorbuigt?
Lovilelek
Lovilelek
1 10 Verbouwer
2 cm op 520 cm is nog altijd een kleine doorbuiging - werden de welfsels ondersteund bij het gieten van die 10 cm beton ? wat staat er in de voorschriften van de fabricant over plaatsing en verwachte doorbuiging ? wat zegt je architect (als die er was) ?
leo1944
leo1944
Bedankt beste StefanTU en Lovilelek wie van de twee stelt me het meeste gerust, degene die mij 2 cm toestaat, en ja de welfsels werden alle gestut volgens de regels. Nu we zullen er maar niet van wakker liggen want 5.20 m is al heel wat om te overbruggen en misschien met de tijd zal er wat speling ontstaan, ze liggen er nu reeds 7 jaar. wat betreft de vloer, dat kan ik ook nog eens nakijken want ik moet toegeven dat de chapper ook niet van het gedetailleerde soort was en die zal het moeilijk gehad hebben met de isolatie die er op gespoten was wshlk. Bedankt jongens voor het antwoord.
Lovilelek
Lovilelek
1 10 Verbouwer
wat heb je precies gemeten ? de doorbuiging van de blote welfsels of die van de welfsels na het plakken ? wat als de plakker een laag van 1 tot 2 of zelfs 3 cm gezet heeft ?
leo1944
leo1944
Eigenlijk het plafond want er werd niet geplakt, alleen een lattenraster geplaatst met het plafond erop. Dus hier kann ook wat speling opzitten, maar ik ga het wel niet afbreken(grapje).
