Voorontwerp is klaar. Wie geeft tips of opmerkingen?
11
johanmarathon
johanmarathon
0 2 Verbouwer
Deur naar de badkamer draait naar binnen: is dus niet veilig!
Debby Walravens
Debby Walravens
0 8 Bouwer
Hoe bedoel je niet veilig?
Tim Schonenberg
Tim Schonenberg
persoonlijk zou ik toilet onder trap plaatsen zodat de wasplaats lang twee kanten bereikbaar is voor boodschappen of was.
Debby Walravens
Debby Walravens
0 8 Bouwer
We komen met de inkopen langs de achterdeur en die staat tegenover de berging dus denk niet FLV die 2de deur een meerwaarde zou zijn voor ons. Onder de trap is ruimte voorzien voor de collectoren ed.
594 3520 Andere particulier
 'k Vind het keukeneiland niet zo geslaagd omdat het het open zicht op de achtertuin voor een deel blokkeert.
 'k Zou overwegen om binnen het beschikbare volume de eetplaats vooraan te maken, de keuken (met eiland) in't midden en de zithoek achteraan door het berghok te verkleinen zodat je zo'n 4 meter diepte hebt over de ganse breedte.  Voorts de (hang)-WC deels onder de trap zodat het berghok nog voldoende groot is en je in het berghok kan via een deur in de gang of een deur in het middendeel van de 11m diepe livingruimte.
 Bijkomend voordeel van de zithoek van 7 op 4 is dat je een speelhoek en later een bureauhoek kan maken.   'k Zou ook overwegen om als keukenblok een U te maken tegen de buitenmuur met de opening naar de eetplaats zodat er circulatieruimte is om binnen te komen en naar living en eetplaats te lopen.
  Groot voordeel van de zithoek achteraan is dat je (later) optisch kan uitbreiden door terras/tuin/water/wat je maar wil.  Als je overweegt om later nog een veranda aan te bouwen moet je nu méér ramen in de zijmuren voorzien om een donker  gevoel te vermijden.
  Voorts is een vide in de hall wel leuk maar 't zijn in deze relatief compacte woning wel verloren vierkante meters : Je zou de 2 slaapkamers van 3 op 4,5 kunnen vervangen door 3 ruimtes van 2 op 4,5 (iets meer door de vide ook te gebruiken) zodat je een grote bergruimte hebt op de verdieping om beneden de ruimte zo groot mogelijk te houden (bv bergruimte slechts 1m20 op 2m zodat er een diepvriezer en wat voorraad kan bewaard worden en de was/strijk ook boven gebeurt)
  Als je de vide wegneemt "moet" je wel daglicht binnentrekken via een grote dagkoepel want niets is deprimerender dan overdag op een donkere overloop te lopen.
  Suc6 met de bouw
StefanTu
StefanTu
2 60 Andere particulier
Waar gaan je technieken komen? Meterkasten, tellers, CV ketel, RWpomp, mechanische ventilatie, ontkalker,....? neemt serieus wat plaats in hoor! Wat zijn die kolommen overal? Waarom geen ramen in die ene gevel?
Debby Walravens
Debby Walravens
0 8 Bouwer
De tellers komen in een inbouwkast in de hal en al de rest in onze beringsruimten. De man van de cv heeft dit allemaal al opgemeten en uitgerekend. Waarom er geen ramen in de rechtergevel? Het gaat hier om een HOB. Denk niet dat de buren dat leuk vinden dat we bij hen binnen kijken.
Debby Walravens
Debby Walravens
0 8 Bouwer
Ah ja en die kolommen zijn onze betonnenkolommen. Wij bouwen een prefabbeton woning
StefanTu
StefanTu
Ja sorry natuurlijk owv HOB geen ramen in RG. Meer/minder ramen : zeker niet minder zou ik zeggen. Ramen 2 slaapkamers achteraan vind ik persoonlijk wat klein. Gaat lijken op een bunker als je die ruimtes binnenkomt, niet? Nu het zijn maar slaapkamers. Ieder zijn voorkeur.
Je gaat voor een ventilatie C neem ik aan?
Prefabbeton : jij gaat tenmiste rechte muren hebben
Debby Walravens
Debby Walravens
0 8 Bouwer
Ja daar vreesde ik ook voor dat de ramen wat klein zouden zijn maar zoals je zelf zegt, het zijn slaapkamers en gaan verven met lichtweerkaatsende verf dus we vangen dat wel op. We gaan voor een d systeem. c systeem vind ik maar vreemd. Je moet isoleren maar toch staan er roosters op je ramen waar er continue tocht door komt. En een c systeem kost ongeveer 3000euro, tel daar je roosters op je ramen nog eens bij, dan denk ik dat je beter bent met de d systeem.
