terras loskomen voegen
joe
joe
#Tuin · 12 jaren geleden
Ons terras is gezoete graniet tegels 60x60 dikte 3 cm. Een 1,5 jaar geleden geplaatst ongeveer 50 m2 en nu komen bijna alle voegen er uit en ongeveer de helft van de vloer ligt los. Wat is hier de verantwoordelijkheid van de aannemer? Hoe pak ik dit aan?
Lovilelek
Lovilelek
1 10 Verbouwer
Niet dat dit mijn vakgebied is of ik het reeds ondergaan heb ... maar ik zou niet wachten om met de aannemer contact op te nemen. Wil die de zaak herstellen, dan is je probleem (tijdelijk) opgelost. Indien niet, dan moet je meer doen: in gebreke stellen + advokaat. Ik vermoed dat ook het WTCB een scheidsrechterlijke rol kan spelen. Aan materiaal en m² te zien is dit geen goedkope zaak. Dus de moeite waard om niet te aanvaarden en bij de pakken te blijven zitten. Op welke ondergrond liggen die tegels ? Voor zover ik weet moet die waterdoorlatend zijn, maw beton geeft problemen omdat het vocht er op blijft staan, bevriest en de tegels loswrikt. Welke lijm is gebruikt ? Als de aannemer vrij spel gekregen heeft, dan had hij de technische beperkingen en regels moeten volgen. Heeft hij dat met jouw weten niet gedaan, dan heb je minder verhaal.
joe
joe
0 2 Verbouwer
Het terras is eerst ingevoerd met chape van ongeveer 15-20 cm dik Na droging later plaatsing met cement dotten van 2-3 cm dik Dit heb ik al kunnen vaststellen door een tegel uit te halen die loslag Je ziet ook dat de cement totaal niet heeft gehecht aan de tegel Er zit ook geen wapening in de chape Ik denk gewoon dat de plaatsing niet correct is gebeurt
joe
joe
0 2 Verbouwer
De werken zijn gewoon in regie gebeurt We hadden een zwembad geplaatst en aansluitend de zwembad randen met terras in dezelfde stenen Het zwembad was aangenomen prijs en het terras konden ze moeilijk een prijs maken en werd per uur aan gewerkt Dit alles door dezelfde aannemer. De voegen rond het zwembad heb ik zelf afgekit met silicone het leek hun beter dat ik dat deed want dat zat niet in de prijs van het zwembad. Deze tegels komen ook los en verzakken rond het zwembad 1,5 cm op een tegel van 60 cm breed
Lovilelek
Lovilelek
1 10 Verbouwer
als niet-vloerder is het best dat ik mijn commentaar beperk 2 materialen met een verschillende uitzettingscoëfficient (zwembad en ondergrond van de tegels) kunnen voor scheuren zorgen om die reden voorziet men uitzettingsvoegen in gebouwen het vocht dat onder de tegels geraakt, moet ook weg kunnen ik heb even gegooglet, en vond oa dit artikel van het wtcb http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact23&art=343 een snel antwoord ik hoop dat ik je een richting gegeven heb
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
De tegels hadden geplaatst moeten zijn in een dikbedmortel, volgelijmd.  De voegen hadden opgevoegd moeten worden met flexibele, waterdichte voegmortel.  Best om alles na droogtijd nog eens waterafstotend te behandelen om geen vorstschade te krijgen.
Groeten
Vochtadvies
Tuinkalender november: deze tuinklussen staan op de planning
De moestuin composteren, bomen snoeien, je tuin winterklaar maken, ... Tuinexpert Bart Verelst deelt de belangrijkste tuinklussen voor november.
Hoe je jouw tuin ook in de winter transformeert: 8 concrete tips van een tuinexpert
Een tuin hoeft niet alleen te schitteren van maart tot september. Met deze ideeën en tips van tuinexpert Marc Verachtert zorg je voor een mooie wintertuin.
Je tuin inrichten met een beperkt budget: zo kan het met 1.000, 5.000 en 10.000 euro
Je tuin inrichten met 1.000, 5.000 of 10.000 euro? Ontdek onze tips zodat je je droomtuin binnen jouw budget kan realiseren.
