Ventilatie bij verbouwing
TENNIS1
TENNIS1
#Ventilatie · 12 jaren geleden
Een paar jaren geleden hebben we een oud herenhuis aangekocht. Achteraan hebben we over de volledige breedte van 6m een nieuw gedeelte bijgebouwd. Deze bouw omvat de keuken, die in open verbinding staat met het oude woongedeelte, de badkamer, de berging ( hierin staat de cv, wasmachine en droogkast) en een inkomhalletje. Dit gedeelte is voorzien van een plat dak en achteraan een groot schuifraam zonder ventilatie. Er is een doorvoer naar buiten voorzien via het plat dak in de berging. Tevens is er een opening in de muur van de aanpalende badkamer. Voor de EPB-aangifte moet ik nu van de architect een opening maken in de muur van de keuken, en een luchtafvoer-systeem voorzien voor keuken,badkamer en berging. Wat voor mogelijkheden heb ik om deze verluchting te optimaliseren? Kan de badkamer met een vochtsensor?
Bij voorbaat dank,
Benny Schepers
Steven Decorte - Selfmatic
0 3 Andere professioneel
U moet ervoor zorgen dat er extractie is in de vochtige ruimtes.
Dit kan eventueel via een ventilatie systeem C: één ventilator die de natte lucht gaat onttrekken uit uw berging, keuken en badkamer.
De bediening kan ofwel met een meerstanden schakelaar waar u uw ventilatiesysteem zelf kan bedienen.
Een andere mogelijkheid is een vraaggestuurd ventilatiesysteem waarbij de ventilator zijn toerental gaat regelen ifv de vochtigheid, co2 en/of aanwezigheid.
Indien u zelf de handen uit de mouwen wilt steken, kom gerust langs in één van onze toonzalen (http://www.selfmatic.be/nl/filialen/).
Wij maken voor u een vrijblijvende offerte en begeleiden u van A tot Z.
Steven Braekeveldt - Ventilair
0 5 Andere professioneel
Vraag best raad aan de EPB verslaggever welke de minimum eisen naar ventilatie zijn.
doorgaans wordt er voor renovatie enkel gesteld dat er ventilatie moet zijn, niet gezegd hoeveel, en hoe?
Kosteloos is een rechte buis naar boven, en met het principe van natuurlijke trek. bvb. keuken = Ø160mm opening
efficienter, comfortabeler en esthetischer is natuurlijk mechanischn, met een discreet ventieletje.
Andere optie is rechttreekse doorvoer door de gevel, per ruimte: zowel enkel afzuiging als met warmteterugwinning zijn aanwezig op de markt. Voordeel van een warmteterugwinunit is warmteterugwinning tot 85%, en een balans tussen afzuiging en toevoer.
Axel Decoster - Technivent
0 6 Andere professioneel
Uw vraag stelt een andere vraag op, namelijk zijn er toevoerroosters voorzien die zullen zorgen dat er verse lucht in de woning komt?
Bij ja, dan u kiezen om een C systeem te plaatsen, die zal instaan de aftuiging van de natte cellen. Hierbij kan u inderdaad opteren om de ventilatie vraaggestuurd te laten verlopen. Bv met een vochtsensor of aanwezigheidssensor.
Bij neen, dan is de oplossing een systeem D te voorzien, die zal instaan voor de toevoer van de verse lucht en de afvoer van de vervuilde lucht. Deze systemen zijn meestal uitgerust met een warmtewisselaar
www.technivent.be
Een goede luchtvochtigheid in huis: tips tegen droge of vochtige lucht
Is de lucht in jouw huis te droog of te vochtig? Ontdek de gevolgen en zorg voor een goede luchtvochtigheid in huis dankzij deze tips.
Decentrale ventilatie: wanneer kies je voor deze slimme oplossing?
Ontdek alles over decentrale ventilatie: hoe het werkt, de voor- en nadelen en installatietips. Ideaal voor renovaties of woningen zonder kanaalnet.
Een gezond huis begint hier: zo kies je de juiste ventilatie-unit
Een ventilatie-unit zorgt voor een gezond binnenklimaat. Ontdek welk type het beste past bij jouw woning en renovatie.
