Warmterecuperatie
Vochtadvies
Vochtadvies
#Hernieuwbare energie · 12 jaren geleden
Een dubbel geïsoleerd binnenzwembad kost € 500 per jaar aan verwarming. De ruimte wordt geventileerd à 150m³/h. De warme lucht (30 - 35 °C) wordt naar buiten geblazen (chloorlucht). Hoe kan deze warme lucht gerecupereerd worden zonder de € 500 aan elektriciteitskosten op te gebruiken, anders is een geen voordeel. Een warmtepomp laten draaien kost al snel meer aan elektriciteit. Wie heeft een oplossing? Groeten Vochtadvies
594 3511 Andere particulier
'k Veronderstel dat het zwembad 12 maanden per jaar verwarmd wordt (dus ook in de winter)
Is het 30-35°C in de ruimte waarin het zwembad staat ?  'k Zou eerder verwachten dat het 20-25°C is (en't water zo'n 28°C)  De enige realistische manier om wat warmte te recupereren is een passieve warmtewisselaar op de aangezogen inkomende lucht (als je nu enkel afzuigt komt "frisse" buitenlucht binnen via roosters of kieren)  'k Vrees wel dat de chloorhoudende lucht de warmtewisselaar zal corroderen zodat je vermoedelijk beter alles bij't oude laat.
500€/jaar komt overeen met zo'n 900 m³ gas ('n kleine 6 cent per kWh)  Als je een warmtepomp zou installeren kom je in de zomer op dagtarief ongeveer uit aan dezelfde kost per kWh (met COP van 4).  Blijf maar verwarmen met gas.  Investeer desnoods in wat zonnecollectoren om in de zomer op de zon uw zwembadwater te verwarmen.  Zelfs een zwart darmenwerk op de zonnekant met een circulatiepompje doet al wonderen.
marc us
marc us
0 4 Andere particulier
Wij hebben op een plat dak (EPDM) zwarte kunststof flexibele darmen gelegd met daaraan een stevige (maar energiezuinige) pomp. Telkens de zon er is drukken we de circulatiepomp aan…
Zonnepanelen installeren: de installatie van je zonnepanelen in 6 stappen
Hoe verloopt het installeren van zonnepanelen? Waar moet je rekening mee houden en welke tips hebben we?
Zonnepanelen plaatsen: oriëntatie, hellingsgraad en andere aandachtspunten
Wat zijn de aandachtspunten als je zonnepanelen wil plaatsen? Lees meer over de oriëntatie, hellingsgraad en of je een vergunning nodig hebt.
Maak je zonnepanelen klaar voor de herfst: "Zorg dat er voldoende zonlicht op je panelen kan vallen"
