Mogelijke geluidshinder door ventilatiesysteem voorkomen
Anke Schwert
Anke Schwert
#Ventilatie · 12 jaren geleden
Wij zijn momenteel druk bezig met de bouwplannen voor onze toekomstige lage-energiewoning (houtskeletbouw). We zijn er echter nog niet uit welk ventilatiesysteem we willen toepassen. Een van de belangrijkste criteria voor mij is het vermijden van enige geluidshinder door het ventilatiesysteem. Ik ben namelijk uiterst gevoelig voor 'geluid' in het algemeen. Om een voorbeeld te geven: het 'ruisen' van de verwarming zorgt er al voor dat ik moeilijk kan inslapen...
Met het oog op een lage-energiewoning lijkt een keuze voor systeem D het meest voor de hand liggend. Op akoestisch vlak ben ik echter bevreesd voor geluidshinder via het buizennet. Hetzij geluid van de unit, ventilatoren, e.d., hetzij 'geruis' van aan- en afgevoerde lucht.
Bij een systeem C heb je dan weer het risico op geluidshinder van buitenaf.
-Welk systeem zouden jullie ons aanraden, met het oog op een zo stil mogelijk huis?
-Is een volledig 'stil' systeem C of D überhaupt mogelijk?
-Welke tips of richtlijnen kunnen jullie geven om mogelijke geluidshinder zoveel mogelijk te voorkomen/beperken?
-Zijn er bepaalde merken of types die bovengemiddeld scoren op vlak van akoestisch comfort?
Alvast bedankt voor de reacties.
Steven Decorte - Selfmatic
0 3 Andere professioneel
Bij een heb je geen geforceerde inblaas in de slaapkamers. Bij dit systeem zijn de roosters van tel.
De nieuwe generatie raamroosters moeten ook aan bepaalde normen voldoen waardoor geluidshinder reeds minimaal is.
Een aanrader is voor zelfregelende roosters te kiezen van de klasse P3 of P4 (bv. van Renson of van Duco,...)
Bij een zit je wel met geforceerde inblaas in de slaapkamers, waar moet je op letten:
Tom Naessens - Climavent
0 2 Andere professioneel
Als het echt stil moet zijn dan is een systeem C met raamrooster al een risico. Dan heb je al het risico van buitengeluid (bv drukke baan of spoorweg) via de raamroosters naar binnen te halen.
Dus zoals je suggereert is een systeem D voor een laag energie woning de beste oplossing. Voor een zo stil mogelijke installatie zijn er volgende punten waarop gelet moet worden :
- Alles begint met een zo stil mogelijk toestel. Probleem is hoe je toestellen met elkaar vergelijkt en welke waardes slechts soms in brochures staan. Belangrijkste is te kijken naar geluid op de verschillende frequenties op inblaas en afzuiging. Het is vooral in de lage tonen (63 en 125Hz) dat het geluid na het toestel moeilijk te dempen is met een geluiddemper.
- en bereken de benodigde geluiddempers ! Meeste installateurs plaatsen een standaard ronde geluiddemper met een dikte van 50mm en een lengte van 900mm. Deze dempen vooral goed op de middenfrequenties maar weinig op de lage frequenties. Er bestaan ook geluiddempers met een dikte van 100mm die meer dempen op de lage tonen. Er bestaan ook geluiddempers waarin een akoestische kamer is voorzien waardoor er zeker geen buitengeluiden via de ventilatie nar binnen komen.
- je kanalennet zodoende drukverlies zo laag mogelijk is (1Pa/m). Als je weinig drukverlies hebt dan kunnen de ventilatoren trager draaien en produceren ze minder lawaai.
- de dakkappen of buitenroosters voor verse lucht en afblaas ! Vele installateurs nemen dedakkap of buitenrooster ,voor de verse luchtname of afblaas, dezelfde maat als de aansluiting op hun toestel. Meestal is dit te klein en is er al een drukverlies van 50Pa of meer over de buitenrooster of dakkappen. De ventilatoren moeten dan terug sneller draaien en produceren terug meer lawaai.
- Zorg ervoor dat je geen stromingslawaai hebt door te hoge snelheden in je buizen.(max 3m/s) en naar eindeenheden nog lager.
- de afzuig- en inblaasventielen. Een te klein rooster voor een bepaald debiet zal stromingslawaai veroorzaken.
- Gebruik zoveel mogelijk, om niet te zeggen, uitsluitend ronde Galva kanalen met dubbele rubberen dichting. Dze hebben een veel lager drukverlies dan kunstofkanalen, flexibels, enz....
- Met een kanalennet verbind je alle leefruimtes met elkaar en heb je kans op overspraak tussen de verschillende ruimtes. Plaats daarom voor elk inblaasventiel een korte geluiddemper, ook wel overspraakdemper genoemd, en deze fungeert tevens als extra geluiddemper. Indien dit in valse plafonds is bestaan er ook platte rechthoekige geluiddempers met ronde aansluiting om je verlaagd plafond te kunnen beperken in de hoogte. Mousse als overspraak lijkt me geen goed idee als je later je kanalennet nog wil reinigen en dit zijn de plaatsen waar stof en vuiligheid zich zullen ophopen.
In mijn betoog hierboven probeer ik aan te tonen dat ventilatie in woningen een specialiteit is die redelijk wat kennis vergt en moet ontworpen en uitgevoerd worden door gespecialiseerde firma's. Dat is op zich is misschien al de belangrijkste tip !
Steven Braekeveldt - Ventilair
0 5 Andere professioneel
Zowel systeem C als Systeem D hebben hun voordelen. Wel is zo dat je de toevoerlucht bij een Systeem D ook onder controle hebt, en kan ingrijpen waar je geluid tot een minimum wilt beperken. een aantal aandachtspunten werden in een vorige post reeds voorgesteld.
de meeste units op de markt zijn kwalitatief, en een aandachtspunt bij hun ontwikkeling is geluid.
in andere landen worden er eisen gesteld aan geluid in ruimtes, internationale units hebben dus ook zeker die focus.
verder steekt er een heel belangrijke verantwoordelijkheid bij de installateur: dimensioneren, maatregelen treffen, plaats van installatie unit en ventiel, ... bepalen het geluid van de installatie.
plaats uw ventiel bvb. in de slaapkamer in de uiterste hoek, weg van de plaats van het bed.
gebruik trillingdempende voorzieningen voor plaatsing unit en koppeling ventilatie kanalen
gebruik geluidsdempers aan de unit, zo mogelijk ook aan het ventiel: flexibel of vast.
dimensioneer voldoende groot, laat de luchtsnelheid zakken onder 3m/s.
kies een unit met mogelijkheid tot nachtverlaging. Sommige units op markt laten echter toe meer te ventileren 's nachts :-S
zorg voor zo weinig mogelijk drukval in uw kanalencircuit (dimensioneer voldoende), vermijd teveel bochten, gebruik gladde ronde kanalen, ...
vermijd overspraak tussen ruimtes door ruimtes parallel te koppelen. op de markt bestaat bvb. uniflexplus, welke vertrekt van een hoofdcollector, en steeds parallel koppelt naar de ruimtes.
Hopelijk helpen volgende aanbevelingen bij de keuze en ontwerp van je ventilatie
Axel Decoster - Technivent
0 6 Andere professioneel
Een volledig geruisloze ventilatie is helaas een utopie, wat voor de ééne storend is voor een ander niet hoorbaar.
Wel is het zo dat als men alle parameters in acht neemt die lawaai kunnen veroorzaken, men een uitermate stille ventilatie kan ontwerpen.
Bij een lage energiewoning zou de voorkeur dienen uit te gaan naar een systeem D, bijkomend voordeel is dat u bij deze systemen kan kiezen voor een enthalpiewisselaar (vochtterugwinning). Dit is zeker aan te raden bij een houtskeletbouw, systemen zonder deze vochtterugwinning kunnen ervoor zorgen dat de woning te droog wordt, met als gevolg het "kraken" van de woning.
Indien men de volgende parameters in acht houdt bij het ontwerp van het systeem D kan men ervoor zorgen dat er een minimum is aan lawaai.
- de juiste snelheden aanhouden in het buizenstelsel (dit zal het ruisen tegen gaan)
- luchtdichte leidingen gebruiken (dit zorgt ervoor dat er geen lekken zijn in het buizenstelsel en dat er nergens een fluitend geluid optreedt)
- volgens de grafieken van de ventilatoren de juiste geluiddempers selecteren (alsook rekening houden met de omgevingsgeluiden van buitenaf, dit kan met een akoestische berekening bekomen worden)
- het leidingstelsel monteren met rubberen verdichtingen (dit neemt de trillingen weg die via de ventilatoren het buizenstelsel ingaan)
- degelijke montage door vakmensen (een berekening van een buizenstelsel mag nog zo goed gedaan worden, bij slechte montage wordt dit volledig teniet gedaan)
- ventilatoren kiezen die al ingekapseld zijn in een geluidwerende omhulsel (bij sommige systemen D staan de ventilatoren rechtstreeks in de te verplaatsen lucht, waardoor het geluid direct getransporteerd wordt in het buizenstelsel )
- systeem D kiezen dat al een lage NR waarde heeft (u zal merken dat er een overvloed is aan merken op de markt, elk met zijn sterke punten en zwakke punten)
- maak gebruik van kwaliteitsventielen, dit zijn de ventielen die ervoor zorgen dat er een minimum aan geluid is, de designventielen kunnen ervoor zorgen dat er lawaai optreedt.
Maar wat heel belangrijk is, is het volgende ga al met een voorontwerp van uw woning langs bij een vakman inzake ventilatie, zo kunnen er nog structurele aanpassingen gebeuren aan het gebouw, zodoende u het lawaai kan beperken tot een minimum. Niets is zo nefast voor lawaai, als het moeten toepassen van noodoplossingen omdat uw gebouw het voorziene leidingstelsel niet kan weerhuizen
www.technivent.be
Een goede luchtvochtigheid in huis: tips tegen droge of vochtige lucht
Is de lucht in jouw huis te droog of te vochtig? Ontdek de gevolgen en zorg voor een goede luchtvochtigheid in huis dankzij deze tips.
Decentrale ventilatie: wanneer kies je voor deze slimme oplossing?
Ontdek alles over decentrale ventilatie: hoe het werkt, de voor- en nadelen en installatietips. Ideaal voor renovaties of woningen zonder kanaalnet.
Een gezond huis begint hier: zo kies je de juiste ventilatie-unit
Een ventilatie-unit zorgt voor een gezond binnenklimaat. Ontdek welk type het beste past bij jouw woning en renovatie.
