Ventilatie van Kine praktijk
Rv1
Rv1
#Ventilatie · 12 jaren geleden
Ik wil de garage van een bestaande woning ombouwen naar een Kine praktijk.
Aangezien ik in mijn huidige praktijk vaak last krijg van hoofdpijn in de namiddag, mijn inziens door de slechte luchtkwaliteit, zou ik graag ook een zekere ventilatie voorzien.
De rest van het huis word niet verbouwd en is ook geen ventilatie voorzien.
Wat kan ik hier best doen?
Axel Decoster - Technivent
0 6 Andere professioneel
Uw hoofdpijn is gerelateerd aan een verhoogd CO2 niveau, met als gevolg dat er te weinig zuurstof in de ingeademde lucht zit, dit resulteert in een verlaging van concentratie en hoofdpijn. U kan dit perfect oplossen met ventilatie. In deze tijden van energie bewustzijn lijkt het me aangeraden om voor een systeem te gaan met terugwinning van warmte.
Rv1
Rv1
0 1 Verbouwer
En welk systeem is hier best aangeraden? het gaat enkel over een ruimte van 30m² en eventueel de achterliggende wasplaats van ong 10m². Is een voledige ventilatie installatie niet veel te kostelijk hiervoor?
Wel als men het ARAB erbij neemt, moet men 30m³/h verse lucht voorzien per persoon, uw oppervlakte kan 3 personen huisvesten, is dus 90m³/h. Dit zijn de allerkleinste systemen op de markt, kostprijs is dus gering. Het aantal kanalen dat u nodig heeft zal ook niet zo overdreven zijn.
Een volledige installatie zal inderdaad wat geld kosten, maar het niet ventileren resulteert in de door u opgenoemde symptomen, kan men een prijs op een goede gezondheid zetten?
U kan zelfs een systeem D, laten aansturen op een CO² sonde, zo heeft u steeds het juiste debiet bij de gemeten vervuiling van de lucht, dit resulteert in een nog betere ventilatie en heeft als gevolg dat er minder energie zal nodig zijn om te ventileren. Uiteraard heeft zo een sonde ook een prijs.
Een goede luchtvochtigheid in huis: tips tegen droge of vochtige lucht
Is de lucht in jouw huis te droog of te vochtig? Ontdek de gevolgen en zorg voor een goede luchtvochtigheid in huis dankzij deze tips.
Decentrale ventilatie: wanneer kies je voor deze slimme oplossing?
Ontdek alles over decentrale ventilatie: hoe het werkt, de voor- en nadelen en installatietips. Ideaal voor renovaties of woningen zonder kanaalnet.
Een gezond huis begint hier: zo kies je de juiste ventilatie-unit
Een ventilatie-unit zorgt voor een gezond binnenklimaat. Ontdek welk type het beste past bij jouw woning en renovatie.
